这个吧 多练是一方面 但是要知道怎么降才有的练
每种机型的降落速度是不一样的 太快了不好控制 太慢又失速摔下来
降落完美的 表现是几轮轻轻擦着地面降落 而不是 离地面二三十公分时候摔下来
如果楼书控制不好涵道机的话 可以先从比较飘的机型练起 比如塞斯纳
降落要飞一个降落航线 对准跑道 然后就是收小油门 让飞机缓缓下降 切记 不能推杆 飞机离地面20公分左右的时候 应该是接近你面前的时候
伴随飞机降低高度 可以继续收油门 此时注意拉杆 让飞机微微抬头 这个动作 不仅仅是让接地时 主起落架先着地 也是很有效的 降低下降和前行速度的方法
保持抬头姿态 继续收油门 期间调整升降舵角度 飞机会缓缓下落 几轮着地时可以完全收油门 升降舵可以保持一段时间 有助于持续的减速
