楼主: 929231yz
放点毒。。。自制穿越T300
 楼主| 发表于 2015-8-12 23:43 | 只看该作者
上面图片里有,不过电机2204就可以了
 楼主| 发表于 2015-8-12 23:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-12 23:46 | 只看该作者
反重力 发表于 2015-8-12 21:00
JJ很漂亮!请教一下,楼主头罩怎么做的?开模具?还是3D打印
开模具然后做玻璃钢,很薄只有十克,然后漆喷多了,现在一共15克
 楼主| 发表于 2015-8-12 23:48 | 只看该作者
dslin 发表于 2015-8-12 22:32
衣服脱掉給配置
18楼
发表于 2015-8-12 23:51 | 只看该作者
弓虽 巾占 !
 楼主| 发表于 2015-8-13 00:03 | 只看该作者
hcc 发表于 2015-8-12 21:52
蘑菇真的朝下效果好于朝上??
如果高飞的话朝下当然更好,主要考虑机身的遮挡。我的是为了保护蘑菇头所以朝下
发表于 2015-8-13 00:04 | 只看该作者
好骚气的飞机,设计很赞!好像有两种电机座结构?
发表于 2015-8-13 00:33 | 只看该作者
我买了碳管 也准备改成这样 之前机臂炸断了  所以改碳管看看 280的 12MM的碳管还在路上  可惜用不了16MM的  改了到时上个图    楼主有图纸吗  我电机也是2204
一直就在找个300的机架 能穿越和小航拍
发表于 2015-8-13 00:38 | 只看该作者
聚甲醛跟PA66+GF30材料比,哪个更好些呢?聚甲醛做管夹会不会太硬在挤入的时候把管子夹裂啊?
发表于 2015-8-13 00:47 | 只看该作者
楼主好手艺,设计也超棒。碳管是多少的口径呢?不知道电调能不能放进去。
发表于 2015-8-13 01:25 | 只看该作者
樣子可愛
发表于 2015-8-13 01:28 | 只看该作者
好看到流泪~~拿出来卖的话我来一架
发表于 2015-8-13 02:10 | 只看该作者
联系我,买你的版权!企鹅822722
发表于 2015-8-13 08:26 | 只看该作者
  很有肉感
发表于 2015-8-13 09:11 | 只看该作者
其实有一头罩和没有在炸鸡时区别挺大的,以前玩小电直的时候就有这个体会,弹性十足的头罩炸鸡时其实能吸收很多动能的。
发表于 2015-8-13 10:16 | 只看该作者
毒物
 楼主| 发表于 2015-8-13 10:55 | 只看该作者
恩,一种是原型机,采用碳板管夹结构,好处是耐炸,相当结实,我曾经两次高速撞地球,只是断了桨。后面一种是改进型重量较轻,强度比原来稍弱。后者可以看出中心板也经过改动,机架比原来轻60克。更适合带飞控等设备
发表于 2015-8-13 10:58 | 只看该作者
这个当小型航拍机不错,穿越就算了,你懂的
 楼主| 发表于 2015-8-13 11:01 | 只看该作者
聚甲醛强度耐疲劳等方面当然要优于PA66+GF30材料,但缺点是,聚甲醛注塑困难,目前只能CNC加工成本较高。 PA66较软加入玻纤后强度也不错,量产的话多数用的是PA66+GF30材料
 楼主| 发表于 2015-8-13 11:06 | 只看该作者
肉感,,辣么萌
