返回列表 发新帖
楼主: 小狼的尾巴
天蝎星2221换轴记
发表于 2015-9-9 09:54 | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2015-9-6 22:59
5.看看轴承,根据个人情况
因为传说所有的轴承保存都是涂抹黄油保存的,但是这样的油脂并不适合高速运转, ...
楼主请教下,装轴时,转子和定子之间要不要留可以上下活动的距离?我换轴时那个波浪垫圈丢了,换了个普通垫圈,有点厚,现在定子和转子卡的很近,没有一丝的上下活动的位置,不知道行不行
 楼主| 发表于 2015-9-9 20:47 | 只看该作者
陕AMV587 发表于 2015-9-9 09:54
楼主请教下,装轴时,转子和定子之间要不要留可以上下活动的距离?我换轴时那个波浪垫圈丢了,换了个普 ...
那个波浪形的垫圈的作用我是这么理解的:因为电机轴安装,插入到转子的深度可能受加工误差的影响,深度不一,毕竟没有限位装置,波浪形的设计,类似于弹簧,本身收到轴向压力就具有了一定的活动范围,将装配误差消除掉,保证定子和转子之间没有间隙,这是厂家的一个做法。以上为本人理解。
那么如果理解正确的话,那你用什么垫片都无所谓,只要保证定子和转子之间没有沿着轴向的间隙就可以了。
以上为本人愚见,希望对你有所帮助。
