楼主: gangan
Phantom_3_Standard固件升级失败,如何解决呀!
发表于 2015-9-13 23:30 | 只看该作者
谢谢你讲的很详细。我感觉3s升级比高级版的方便些啊,不用链接电脑。你的意思就是3s固件升级还是需要手机联网下载吧,但我看app里面没有这款的固件更新呢?是不是手机连接了飞机自动提示更新固件吗?
发表于 2015-9-13 23:31 | 只看该作者
发表于 2015-9-13 23:38 | 只看该作者
3s买回来,sd卡里面就应该有自带的固件文件吧?如何失误删除了是不是就麻烦了?从卡里拷贝照片时都该注意点了
 楼主| 发表于 2015-9-14 06:51 | 只看该作者
laopeng007 发表于 2015-9-13 23:31
谢谢你讲的很详细。我感觉3s升级比高级版的方便些啊,不用链接电脑。你的意思就是3s固件升级还是需要手机联 ...
是的,不用电脑更新。手机APP会有固件升级提示。
 楼主| 发表于 2015-9-14 06:57 | 只看该作者
laopeng007 发表于 2015-9-13 23:38
3s买回来,sd卡里面就应该有自带的固件文件吧?如何失误删除了是不是就麻烦了?从卡里拷贝照片时都该注意点 ...
这个没留意,应该有。不过也没问题,手机APP更新后会在其安装目录下有固件升级文件,拷出来放到TF卡上就可以了。不过一般都不用手工固件升级,只是我的飞行器在更新过程中被朋友关了电源,手机APP无法更新,只能把更新文件拷出来放到TF卡上让飞行器自已更新而已。手机APP更新也是一样会通过WIFI传输固件更新文件到卡上,然后再更新。
发表于 2015-9-14 12:48 | 只看该作者
gangan 发表于 2015-9-14 06:57
这个没留意,应该有。不过也没问题,手机APP更新后会在其安装目录下有固件升级文件,拷出来放到TF卡上就 ...
固件升级是先连接飞机,提示升级了,在连接网络下载固件吗?wifi可以同时连接飞机和网络啊?还有就算不升级的话飞机可以起飞吗
 楼主| 发表于 2015-9-14 22:10 | 只看该作者
laopeng007 发表于 2015-9-14 12:48
固件升级是先连接飞机,提示升级了,在连接网络下载固件吗?wifi可以同时连接飞机和网络啊?还有就算不升 ...
应该是打开手机APP,连接网络,检测是否有更新,如果有会提示下载,下载好后会提示连接飞机更新,这时打开飞机电源,断开网络,连接飞机WIFI再更新。应该不能同时连接网络和飞机,手机WIFI在同一时间里只能连接到一个WIFI吧。不升级应该也可以用吧,升级一般都是修正或优化一些程序语句,使设备更稳定可靠,有升级包时还是建议升级好些。
发表于 2015-9-16 19:14 | 只看该作者
gangan 发表于 2015-9-14 22:10
应该是打开手机APP,连接网络,检测是否有更新,如果有会提示下载,下载好后会提示连接飞机更新,这时打 ...
我的3S也到了  升级成功  试飞也不错, 就是感觉SD卡内存很小啊, 寸不到多少分钟的视频,如果出去玩  换另一个SD卡  能不能起飞呢?   固件 的文件是不是在原配的SD卡里,取出就没法玩拉?
发表于 2015-9-16 19:15 | 只看该作者
发表于 2015-9-16 19:55 | 只看该作者
原装卡只有8G 不够用啊, 如果换新卡的话 , 那固件文件怎么处理呢?  是把原装卡里的文件全部复制到新卡里面   还是怎么处理呢?
 楼主| 发表于 2015-9-16 21:11 | 只看该作者
laopeng007 发表于 2015-9-16 19:55
原装卡只有8G 不够用啊, 如果换新卡的话 , 那固件文件怎么处理呢?  是把原装卡里的文件全部复制到新卡 ...
固件升级完了就不一定要保存升级文件了,固件升级是更新主板上的ROM,更新成功后升级文件就不用再读取了,除非需要重新更新。换大容量TF卡吧,我也换了32G的,把TF卡格式化成FAT32的可以了。
发表于 2015-9-16 22:07 | 只看该作者
谢谢 明白了   买卡直接插上就可以飞吧 我也打算在买个电池,买张32G卡!  改了FAT32格式有什么区别呢  怎么改啊
发表于 2015-9-17 03:37 | 只看该作者
gangan 发表于 2015-9-13 19:37
是固件升级包文件(P3X_FW_V01.04.0010.bin)
看看大疆搞得,简直混淆视听,DJI go 刷固件。
发表于 2015-9-17 09:03 | 只看该作者
gangan 发表于 2015-9-16 21:11
固件升级完了就不一定要保存升级文件了,固件升级是更新主板上的ROM,更新成功后升级文件就不用再读取了 ...
听别人说如果有备用电池的话也需要升级,就是说新电池升级完了固件才可以删,请问你的备用电池升级了吗?怎么升呢?这一块不太明白
发表于 2015-9-17 11:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-17 20:30 | 只看该作者
laopeng007 发表于 2015-9-17 09:03
听别人说如果有备用电池的话也需要升级,就是说新电池升级完了固件才可以删,请问你的备用电池升级了吗? ...
我还没买备用电池。是的,升级最好全部设备都一起升级(最好看看更新说明,确认更新包包括更新哪些固件,固件包括飞行器、遥控器、电池)。如果通过手机APP软件(DJI go)更新的话,手机软件也会同时更新。
 楼主| 发表于 2015-9-17 20:37 | 只看该作者
是呀,开始没找到固件更新说明,而且官网中的“Phantom 3 Standard”版块的下载区中也没有固件更新方法说明,后来在“Phantom 3 Professional & Advanced”版块的下载区中才找到Phantom 3 固件升级方法。
 楼主| 发表于 2015-9-17 20:41 | 只看该作者
而且更新方法还不一样,因为开始通过手机APP更新固件时出错,后来在“绿豆蝇”大师的提示下,加上更新说明才顺利手工更新了固件。
发表于 2015-9-17 22:48 | 只看该作者
gangan 发表于 2015-9-17 20:30
我还没买备用电池。是的,升级最好全部设备都一起升级(最好看看更新说明,确认更新包包括更新哪些固件, ...
我买了备用电池   固件最新的情况下  插电池手机没有提示升级, 可能3S暂时还没有和电池升级配套的固件吧  只有先玩着    没有影响的
