楼主也太热心了
这篇的确可以帮助不少想入手而无法下手的人.最近有相当多的新一代陀螺
都有自平救机的功能
想是V-BAR NEO, 新款野兽
甚至BLADE的小机
也都有所谓一键救机
以VBAR NEO为例
在任何机态下
只要启动自平
不仅立刻翻正机体
还会自动拉高机体
而金脑虽然也是有自平
但是他只翻正
所以救机时
除了要手动切换自平开关外
还要同时推油门
才不会让机机葛屁
金脑只要利用遥控器的混控功能
搭配金脑自平设定
也发挥跟VBAR NEO一样的自平自动翻正并自动拉高机机
真的吗???
金脑一颗价格不到VBAR NOE, 新野兽的一半耶!!!
有影片有真相
?from=y1.7-1.2#paction[/media]
有两种作法一是用混控方是
也可以直接用控开关设置来实现
作法
extra flight mode(就是 Idle-3、Idle-4)开关设在 Aileron switch,同时也把 CH7 的开关指定给 Aileron switch。也就是说这个开关同时管两件事,一是切换金脑的 setup,二是切换到 Idle-3 或 Idle-4。
在 Idle-3 设定螺距 75% 横线,并且设 Delay 0.4s。Idle-4 则是复制 Idle-2 的斜直线螺距。Idle-3、Idle-4 的油门都是复制 Idle-2 的油门曲线。我使用金脑定速,所以 Idle-2 油门其实是 100% 横线。
在切 Aileron switch 到中间档位的时候不但启动金脑自平,同时切换到 Idle-3,控会在 0.4s 时将 pitch 固定在 75% 的位置。一般 -12°~+12° 的螺距设定,这 75% 应该刚好可以稳定上升不会冲高太快。这 0.4s 是给金脑将机子从倒飞翻正的时间。也就是确定机子已经翻正才开始拉高。
