楼主: aguiluo001
土豪们都入手K120了,我等屌丝只能入手个110,单也掩饰不住破除的欲望
发表于 2015-9-21 21:28 | 只看该作者
dxg 发表于 2015-9-21 13:45
飞航线、精确定点什么的,六轴就有用了。。本来想买120,担心配件问题改买了110,现在感觉自己选择是对的, ...
和你一样的想法,先飞110以后再改120
发表于 2015-10-4 20:29 | 只看该作者
求问楼主 我也入了110    怎么选择3轴 6轴?  现在想翻  翻不过来,,
用的14SG
发表于 2015-10-4 21:19 | 只看该作者
应该买K120 !!!
 楼主| 发表于 2015-10-4 21:59 | 只看该作者
Amor4692 发表于 2015-10-4 21:19
应该买K120 !!!
我也后悔了
发表于 2015-10-4 22:16 | 只看该作者
真心耐炸啊,从110入手开始初入六通到现在倒飞悬停,狂摔几十次了,摔坏尾电机、大齿轮、脚架各一个,大浆都还没换(虽然有一些破缺,依然能飞)。只是现在满电情况下,前十几秒震动有点大,飞一下就正常了,不知道什么原因
 楼主| 发表于 2015-10-4 22:40 | 只看该作者
dxg 发表于 2015-10-4 22:16
真心耐炸啊,从110入手开始初入六通到现在倒飞悬停,狂摔几十次了,摔坏尾电机、大齿轮、脚架各一个,大浆 ...
我的只能飞2分钟,而且动力极度不足,不知道可不可以改2s
发表于 2015-10-4 22:48 | 只看该作者
3D不是全程满油门输出吗,那我的肯定不止两分钟,我现在只会翻翻而已,感觉动力是够,先练着吧,等以后动作大了再上2S
 楼主| 发表于 2015-10-4 22:50 | 只看该作者
dxg 发表于 2015-10-4 22:48
3D不是全程满油门输出吗,那我的肯定不止两分钟,我现在只会翻翻而已,感觉动力是够,先练着吧,等以后动 ...
我感觉翻都不舒服,好软
 楼主| 发表于 2015-10-4 23:38 | 只看该作者
和K120的一样
发表于 2015-10-5 00:07 | 只看该作者
K120也不知道怎么设置的, 我用14SG对频的, 一直悬停,翻不过来
 楼主| 发表于 2015-10-5 01:27 | 只看该作者
设置rud感度通道,0是6轴,100是3轴
发表于 2015-10-5 10:00 | 只看该作者
动力不足是因为太重了,如果能减5-10克肯定就不一样了!
发表于 2015-10-5 10:15 | 只看该作者
1、用450毫安的电池,说明耗电量大,有改进和减重的空间;
2、金属主轴,有减重的空间;
3、传统舵机,有减重的空间。
 楼主| 发表于 2015-10-5 11:15 | 只看该作者
2、金属主轴,有减重的空间;
3、传统舵机,有 ...
110那个舵机垃圾的一逼
发表于 2015-10-5 17:23 | 只看该作者
你买K110是正确的,
因为V977或K110以後都可以加装改2S套件,变成比K120还猛的2S机, 若又加装专操12点钟擉套件又能大风下很容易地操12点钟摆,,
所以新手建议先飞1S的V977或K110,会倒飞基本功後,再加装改2S套件, 此时也可再入HCP100S,体验另一种操纵风格,或再入K120看看,
 楼主| 发表于 2015-10-5 17:28 | 只看该作者
STURN 发表于 2015-10-5 17:23
你买K110是正确的,
因为V977或K110以後都可以加装改2S套件,变成比K120还猛的2S机, 若又加装专操12点钟擉 ...
改装件能给个了解吗?目前动力极度不够用
发表于 2015-10-5 17:49 | 只看该作者
aguiluo001 发表于 2015-10-5 17:28
改装件能给个了解吗?目前动力极度不够用
你不用急要换2S,因为V977不改也是可以翻的,只是必需要飞高些再翻,要不然會著地,K110应该也可以吧, 你可以先把螺距加大, 并且把控切到大舵, 若还不够则再来是把电池换30C以上的,把电池的电线改短, 还有就是要开3G模式来练,才会好翻,
若已会倒飞基本功了,再去参阅下这改2S网页的内容,上面有说怎麽改,用"V977改2S"就能找到的,
 楼主| 发表于 2015-10-5 17:53 | 只看该作者
STURN 发表于 2015-10-5 17:49
你不用急要换2S,因为V977不改也是可以翻的,只是必需要飞高些再翻,要不然會著地,K110应该也可以吧, 你可以 ...
倒飞但是会些,最近在练彩虹,觉得彩虹没有啥提升
发表于 2015-10-5 21:15 | 只看该作者
在YOUTUBE 用“V977 2S”可以找到相关飞行视频,
https://www.youtube.com/watch?v=cW4dUL4CK8g&spfreload=10
