返回列表 发新帖
楼主: dashiyan
新v977电调的特点(有更新)
发表于 2015-10-4 15:07 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2015-10-4 13:45
对,我试验了几次,飞到电压低时马达自动断电,此时测量电池电压大约是3.3v,估计应该是3.0v时候断电。不 ...
以前买过2台的电调都是3.7V就会自动降低功率提醒你要充电了耶,
你现在买的还是有3.7V就会自动降低功率提醒你要充电了吗?
 楼主| 发表于 2015-10-4 15:10 | 只看该作者
你现在买的还是有3.7V就会自动降低功率 ...
没感觉有什么功率降低,反而感觉低压性能更好一点了,突然断电的。
发表于 2015-10-4 16:42 | 只看该作者
发表于 2015-10-10 23:48 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2015-10-4 13:51
调螺距要新版遥控器才行。螺距太大伺服也吃不消,里面的一个黄齿轮会坏。。。
请问有试过油门微调加大螺距有用吗?
发表于 2015-10-10 23:49 | 只看该作者
前方前方 发表于 2015-10-4 09:07
螺距可以调 加大油门微调 就是加大螺距
请问新版的螺距真的可以通过油门微调加大?我现在D10控用旧版的,如果真的可以我就买部新的
 楼主| 发表于 2015-10-11 06:59 | 只看该作者
必须是新版遥控器和新版V977配套才可以调整螺距,缺一不可。
 楼主| 发表于 2015-10-11 07:00 | 只看该作者
wind20081 发表于 2015-10-10 23:48
请问有试过油门微调加大螺距有用吗?
我没有新版遥控器,所以试不起来。
发表于 2015-10-16 17:30 | 只看该作者
watercooling250 发表于 2015-10-4 12:49
我的刷了Blheli,定速可用
因为发现了电路板和Silab电调支持列表中的Turnigy Plush 10A一样,只不过去掉 ...
方便說說刷後的差異嗎
