返回列表 发新帖
Arkbird AAT A控跟踪云台的问题
发表于 2015-11-15 20:54 | 只看该作者
冯里希特霍芬 发表于 2015-11-15 20:39
重启后AAT就以当前收到的飞机GPS坐标默认为起飞点了.
没用过aat
但aat不能继续工作吗
 楼主| 发表于 2015-11-15 20:58 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-11-15 20:54
没用过aat
但aat不能继续工作吗
可以继续工作...但此时的AAT以为自己也在天上...也就是飞机现在的位置...他只会根据飞机相对于自身接电时的坐标来改变指向....但实际你是在地面..AAT只知道飞机向哪个方向移动了多少.不会管你实际飞机相对于地面移动了多少.....指向会准吗?
发表于 2015-11-15 21:55 | 只看该作者
冯里希特霍芬 发表于 2015-11-15 20:58
可以继续工作...但此时的AAT以为自己也在天上...也就是飞机现在的位置...他只会根据飞机相对于自身接电时 ...
aat自己不是也有gps吗
 楼主| 发表于 2015-11-15 22:21 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-11-15 21:55
aat自己不是也有gps吗
AAT装GPS接电我还没试过.
发表于 2015-11-16 08:33 | 只看该作者
冯里希特霍芬 发表于 2015-11-15 22:21
AAT装GPS接电我还没试过.
aat有自带gps这个功能对吧  只是你没用对吧
发表于 2015-11-16 13:09 | 只看该作者
一楼的动画又去
 楼主| 发表于 2015-11-16 16:18 | 只看该作者
我有GPS。只是没试过飞机在天上的时候断aat电是什么效果。但我找A大聊过预防地面移动跟踪加东西不断能坚持几十秒的问题。他也没说有GPS不怕断电。
发表于 2015-11-16 17:02 | 只看该作者
冯里希特霍芬 发表于 2015-11-16 16:18
我有GPS。只是没试过飞机在天上的时候断aat电是什么效果。但我找A大聊过预防地面移动跟踪加东西不断能坚 ...
有gps为什么断电后不能正确指向
 楼主| 发表于 2015-11-17 01:11 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-11-16 17:02
有gps为什么断电后不能正确指向
已经和A大再次确认了..有GPS就可以开心的断电再接了..飞机和地面都会随时更新坐标.
发表于 2015-11-17 09:29 | 只看该作者
那以后就放心啦
发表于 2015-11-22 12:36 | 只看该作者
冯里希特霍芬 发表于 2015-10-5 13:16
飞机要能跟踪某个东西..那个东西就必须随时把自身坐标发给飞机.飞机就按接收到的坐标为目标飞.那是导 弹 ...
这个不难,只是设计者的问题,我有模友搞开发的,已经做出多轴跟随人走,人停机就悬停在设定的高度,固定翼也一样可以,设定以跟随点为中心某高度自支盘旋,直至下次跟随点再次移动时继续跟随飞就是。这不是什么大问题
发表于 2015-11-22 12:37 | 只看该作者
我也想买AAT,现在考虑是买A的还是MF的,求给个建议
 楼主| 发表于 2015-11-24 00:49 | 只看该作者
如果飞控没定的话就A的吧...小巧好带..功能不缺.便宜.
发表于 2015-12-15 12:23 | 只看该作者
Aceware 发表于 2015-11-22 22:05
准确的回复是,机载模块有GPS可以给地面传输GPS坐标,而地面是上电保存回家坐标,以进行指向的,
a大,想入你的AAT,有几个疑问请教一下1、大力家的23DB平板是否能直接装,还是需要打孔或接转换板?2、这个能否通过APM的数传和OSD的Y线中的数传线改线输入GPS信号,手艺不行不想破坏GPS原输入线。3.、这个AAT的承重只和舵机有关还是和滑环电机有关,如果自己换力更大的舵机是否能增加承重能力,如果只需换舵机,可选舵机有哪些?是否需要做别的修改,比如换电机换滑环修改程序之类。4、地面端接GPS对GPS有啥特别要求,6M之类的是否可以直插?5、这个AAT是几通的,支持数传信号下来么?6、如果图传没有音频,能否用这个AAT?7、有没有电子版说明书,能否给份看看。谢谢
发表于 2015-12-15 12:51 | 只看该作者
能说下配的什么平板天线?
LSSAH 发表于 2015-12-15 12:23
a大,想入你的AAT,有几个疑问请教一下1、大力家的23DB平板是否能直接装,还是需要打孔或接转换板?2、这 ...
同求
发表于 2015-12-15 15:36 | 只看该作者
1.1.6kg大天线载重测试,四点校准:
2.机载端和地面端支持NMEA 串口协议,只要是标准协议,直接接进来就可以了,具体是不是串口数据线 要问你GPS卖家
3.我们定制已经是大扭力舵机了,2kg载重大部分场合都够用了,大部分天线只有800g左右,。。。要看你具体想增加多重,估计买个300多块钱的舵机可以再增加1kg载重吧
4.机载端和地面端支持NMEA 串口协议 6M可以直接接(不过我们店铺已经全部升级8M,8代的了)
5.预留2个通道传额外信号,不过据我所知,迄今为止还没人把数传放上去,因为会干扰图传。。
6.加qq群ArkbirdFPV用户群 19329609下载说明书,有问题也可以上淘宝搜索Arkbird AAT 给旺旺销售联系。。论坛经常断线,我也不能保证及时回复。。。
发表于 2015-12-15 18:29 | 只看该作者
不错,已入手,学习了
发表于 2016-10-18 19:42 | 只看该作者
rainofwind 发表于 2015-10-4 15:42
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我也遇到这个问题,你解决了吗?
