返回列表 发新帖
楼主: sony48824
今天双飞冲浪着
发表于 2015-10-7 12:20 | 只看该作者
加了电机座,重心不是后移吗,在碳杆位置,怎么还往前了
 楼主| 发表于 2015-10-7 13:38 | 只看该作者
是这样,个人式情况而定,不管后移还是其他原因,总之你的飞机在地面测试机翼机身要是水平的
发表于 2015-10-7 15:05 | 只看该作者
在地面测试水平有什么用呐,我可以把机身配平到托住副翼都是水平的,那是不是重心在副翼了
发表于 2015-10-7 20:30 | 只看该作者
桨多大,电机参数多少谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-8 00:05 | 只看该作者
zhulizhi 发表于 2015-10-7 20:30
桨多大,电机参数多少谢谢
2216kv1400。 ,8乘4
发表于 2015-10-9 08:59 | 只看该作者
发表于 2015-10-9 09:02 | 只看该作者
发表于 2015-10-9 09:04 | 只看该作者
赞一个
发表于 2015-10-9 09:14 | 只看该作者
我的加高电机后就没飞过,头往下闷
 楼主| 发表于 2015-10-9 09:42 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2015-10-9 09:14
我的加高电机后就没飞过,头往下闷
电池往后移啊,你这就是头重,电池尽量放在机翼下方位置,手抬机翼测量平衡
发表于 2015-10-9 13:57 | 只看该作者
好的,我试试
发表于 2015-10-9 18:55 | 只看该作者
umin,2216/1400,3s2900
发表于 2015-10-9 19:32 | 只看该作者
那就是小飞手要加蘑菇效果好? 楼主哪款蘑菇?
 楼主| 发表于 2015-10-9 19:35 | 只看该作者
蘑菇头不行,小肥手的蘑菇头1公里没信号了,最好棒子天线,如果没有就用平板,14D的,但是平板的指向性要求高
发表于 2015-10-9 20:09 | 只看该作者
用棒子飞了7km?
 楼主| 发表于 2015-10-9 20:27 | 只看该作者
7公里是433距离的距离,我用发射棒子天线和平板接受天线目前4公里多,蘑菇头不适合固定翼远距离飞行,只适合多轴
