楼主: 山颠一寺
菜鸟求教:450L 推油门会逆时针自旋
 楼主| 发表于 2015-10-6 18:47 | 只看该作者
coolman8 发表于 2015-10-6 18:44
看遙控器說明書,怎樣設尾巴感度,鎖定模式,
可能你現在尾巴沒事了,但不是最好的狀態,可能飛的途中就 ...
嗯 我知道了 谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-6 18:48 | 只看该作者
skySG 发表于 2015-10-6 18:44
你推到50看看。。50飞机还飞不起来。。20可能是因为转速不够
明天试试
发表于 2015-10-6 18:49 | 只看该作者
山颠一寺 发表于 2015-10-6 18:46
嗯 谢谢 我起飞前都先打下舵看看对不对的。
不只先打舵,
先拔馬達線,要抱著直升機,把直升機向前傾,看看斜盤是不是往後傾,
直升機左傾,斜盤是否右傾來修正,
有些新手不知道這個,一起飛就炸
发表于 2015-10-6 19:01 | 只看该作者
不知道你那个具体的是什么情况。。如果是甩1下尾巴有可能是我说的那种情况。。如果要是原地转圈了不是陀螺仪修正方向反了就有可能是尾巴卡死了(不过卡死一般是应该是顺时针转)
 楼主| 发表于 2015-10-6 19:52 | 只看该作者
coolman8 发表于 2015-10-6 18:49
不只先打舵,
嗯 谢谢提醒
发表于 2015-10-6 20:13 | 只看该作者
尾舵机反向了,在控里调。
发表于 2015-10-6 22:22 ——“来自手机” | 只看该作者
新手没有老手帮忙要起飞总要交点学费的,
发表于 2015-10-6 23:46 | 只看该作者
有些道理弄懂了就很简单,但说起来又不是三两句话就能说清楚的,都有这么个过程。不要招急,慢慢来。多看帖子和相关说明书。实在不行再发问,问题要尽量具体些。老模友回答一般也只能指个方向,如在身边他当然两下就能给你搞定。有了方向,还靠自己多摸索。
发表于 2015-10-6 23:47 | 只看该作者
发表于 2015-10-6 23:48 | 只看该作者
发重复了,手机发的。先按了没反应,又按,就多了。对不起哈。
发表于 2015-10-7 00:47 | 只看该作者
陀螺仪反向
发表于 2015-10-7 08:00 | 只看该作者
其实。。。只是你油门推快了。。。。。设置电调缓启动  慢点推油门  等大桨转速上来了就行
发表于 2015-10-7 08:35 | 只看该作者
修正方向看对不对,再有就是尾桨夹你装对没。哈哈。
发表于 2015-10-7 08:39 | 只看该作者
k8里尾巴设置修正反向
发表于 2015-10-7 08:40 | 只看该作者
尾桨夹装反了也会这样 挨个排除吧
 楼主| 发表于 2015-10-7 08:42 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-10-7 08:40
尾桨夹装反了也会这样 挨个排除吧
就是K8里尾巴设置反了,谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-7 08:43 | 只看该作者
世界真大 发表于 2015-10-6 23:47
有些道理弄懂了就很简单,但说起来又不是三两句话就能说清楚的,都有这么个过程。不要招急,慢慢来。多看帖 ...
已经解决了,谢谢!
爱与不朽而永存 发表于 2015-10-7 00:47
陀螺仪反向
已经解决了,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-10-7 08:44 | 只看该作者
已经解决了,谢谢!
是尾巴修正设置反了。已经解决,谢谢!
