這顆確實只能用在BVM製作的那一套V977改2S~3S那一套才能使用, 要不然你3S是鎖不住尾的, 才能只要用1S版8520电机即可穩穩鎖住3S, 並且有升級為”3D版超強鎖尾系統”的擴充性, 3D版超強鎖尾系統是專操12點鐘鐘擺專用的, 但提醒你一下, V977或K110改3S的目的並不在提升動力,而是在於很容易便可操出定点自旋翻, 因為:一由於它的內轉無刷和長圓柱造型使它裝上後會使重心大幅往旋翼頭集中, 二.配3S後整体重量又增加了一些, 所以特別容易做出定点自旋翻, 不易偏離原位置, 另外,由於V977或K110旋翼头的能耐所限,所以最多只能用到這顆的KV值,要不然會爆槳, 但店主賣場那顆改3S專用的和這顆相似,但KV值更適合V977或K110使用,可確保長期使用不會爆槳, 而且到手可直上, 完全合適於V977或K110或K120的電机座, 在此順便講下 這顆如何裝上130X使用, 改裝Blade 130X可搭配M0.4 9T/10T/11T銅齒(軸孔1.5mm)可搭配卡斯特鳳凰10A電變(CastlePhoenix 10A),或是XP-12A 刷韌體電變 規格: HP-Y12L-5800(5800KV)HP-Y12L-5300(5300KV) 軸長5mm/軸徑1.5mm/螺絲M1.6
