楼主: miroku2008
new 120d02s 脚架 尾巴 以及充电器 爽飞~噢耶!
发表于 2015-10-11 19:44 | 只看该作者
miroku2008 发表于 2015-10-11 19:01
有没有什么好的办法给它粘平了?现在应该就是接收不平导致的跑偏。
加厚的3M胶,在用扎带固定下,保证牢固
 楼主| 发表于 2015-10-11 19:50 | 只看该作者
我用了两片,没用扎带,我只是不知道怎么把它给粘平了。
 楼主| 发表于 2015-10-11 19:51 | 只看该作者
895142401 发表于 2015-10-11 19:44
加厚的3M胶,在用扎带固定下,保证牢固
飞机往前右扎,应该加高接收的哪一边?
发表于 2015-10-11 20:05 | 只看该作者
miroku2008 发表于 2015-10-11 19:42
你这个是2S的吧?刚搜了一下,都是2S的啊。
有1s的 问问吧
发表于 2015-10-12 07:05 | 只看该作者
跑偏是解决不了的,6轴陀螺仪就是这个毛病,三轴就不会出现这个问题
发表于 2015-10-12 07:51 | 只看该作者
发表于 2015-10-12 10:29 | 只看该作者
发表于 2015-10-12 18:52 | 只看该作者
这个机调 不平,飞起来平就可以了。这机不待人玩,练习悬停用的,别的干不了,有点水平的就对这机没兴趣了。
发表于 2015-10-12 21:00 | 只看该作者
miroku2008 发表于 2015-10-11 19:00
目前是飞的1S     25C    900ma的电池。航线,简单翻翻没问题,不过钟摆应该是费劲。
彼此 彼此 只不过现在还不太会翻 前几天翻了几次
结果最后一次没翻过来 负螺距炸鸡 中联的两个耳朵掉了,,,,只好再买个中联了
顺便买个碳塑机身带抗摔脚架
1S动力不太爽啊 。。。。。
我用的是D10 现在前进后退都是150%最大比例 否则舵量太小不够。。。。
发表于 2015-10-13 09:25 | 只看该作者
嘿嘿嘿,我8路500mA,你7路1A,这样的话应该是能不停的艹都不怕充电跟不上
 楼主| 发表于 2015-10-13 11:37 | 只看该作者
结果最后一次没翻过来 负螺距炸鸡 中联的两个耳朵掉了 ...
TB上有全套碳纤或玻纤机身,200左右,你说的那个加不死脚架也100了,不如多花100一步到位,耐摔看起来还骚气
 楼主| 发表于 2015-10-13 11:39 | 只看该作者
你锁尾是电机的,我的是轴传的,小心你的尾电机哦!
发表于 2015-10-13 11:46 | 只看该作者
lz问一下怎么一键切换油门锁定?
 楼主| 发表于 2015-10-13 11:52 | 只看该作者
ccbryant 发表于 2015-10-13 11:46
lz问一下怎么一键切换油门锁定?
我的是D10控,设置里面RUDD有油门锁定,设置到0以下就行了
发表于 2015-10-13 11:56 | 只看该作者
我也是d10.一直只在飞航线,炸过几次基本都是大齿轮连接的伞齿扫坏。我每次要炸鸡的时候都是突然推油门最下面,由于有负螺距还是损伤大,这个rudd作用是直接电机不转吗?
发表于 2015-10-13 11:59 | 只看该作者
楼主在问一下,飞起来之后,只控制尾舵机让它水平自转,是不是飞机会伴随着侧飞和尾部向下,而不是仅仅水平自传?
发表于 2015-10-13 12:29 | 只看该作者
miroku2008 发表于 2015-10-13 11:37
TB上有全套碳纤或玻纤机身,200左右,你说的那个加不死脚架也100了,不如多花100一步到位,耐摔看起来还 ...
后来想想觉得不值 还是回家自己用铝合金薄板 折一个电池板 再垫点泡沫胶 凑合用 不死脚架就没拍
只买了塑料中联  等练出水平了 再换机身 上2S
 楼主| 发表于 2015-10-13 14:00 | 只看该作者
ccbryant 发表于 2015-10-13 11:56
我也是d10.一直只在飞航线,炸过几次基本都是大齿轮连接的伞齿扫坏。我每次要炸鸡的时候都是突然推油门最 ...
rudd也可以设置螺距,你把它调的跟你飞行的螺距一样就行了,这样直接切熄火就行了,不会因为负螺距砸下去,rudd直接控制电机不转了,这样就能有效保护赤裸了
 楼主| 发表于 2015-10-13 14:05 | 只看该作者
只买了 ...
嗯,那不死脚架也是上在原装脚架上,我的脚架是在上螺丝的位置断的,所以不死脚架也不靠谱。不过你150%的最大螺距会不会满螺距时掉转?我现在100%都感觉掉转了。
发表于 2015-10-13 17:02 | 只看该作者
小意思,几百起落了,几块钱的720电机还没坏
