楼主: bg6igg
大胖或其它固定翼一些apm/pix设置
发表于 2015-12-9 11:35 | 只看该作者
好贴顶起!我新手买了胖子三个月了,至今还没飞呢,准备假期里好好研究一下apm2.8(没钱买pix)。顺便问一下,空速计数传一定要吗?那多达上百条的全部参数要不要调?(俺是新手,多多包涵)
 楼主| 发表于 2015-12-16 00:41 | 只看该作者
拿拿格拉 发表于 2015-12-9 11:35
好贴顶起!我新手买了胖子三个月了,至今还没飞呢,准备假期里好好研究一下apm2.8(没钱买p ...
不用自动空速计可以不买,apm空速计便宜,主要有风时用的上,不是都得调,主要看用什么功能
发表于 2016-2-14 12:40 | 只看该作者
楼主啊,留个QQ吧,我也是同样配置,好多问题。盘旋模式的时候油门好大,而且转弯半径有300米了,不知道调节哪里。还有,在平衡模式怎么又时候电机不转,有时候电机也转呢。
发表于 2016-11-3 21:29 | 只看该作者
楼主好帖子
发表于 2016-12-6 11:57 | 只看该作者
请教下,贴子里的襟副翼设置中,接1通道和AUX OUT任意通道,RC9_FUNCTION参数分别设置襟副翼1和襟副翼2,但是为什么我的参数中没有RC1_FUNCTION这个参数对1通道设置呀,另我用的固件版本是3.1.1的,和这个有关吗?
发表于 2016-12-6 19:56 | 只看该作者
那个有个问题。你用第9通道。但是很多ppm只有8通道。有什么办法能把其他通道映射到第9通道吗?比如ppm输出8个通道。我的1-6都用了。但是7和8没用。如果接转向的话就只能outpu7和8了。那能不能在飞控里面改到输出aux1呢。飞控的参数我都看了。貌似不能改映射。
发表于 2016-12-6 21:51 | 只看该作者
apm  不会调
发表于 2016-12-7 09:03 | 只看该作者
发表于 2016-12-7 14:29 | 只看该作者
发表于 2016-12-7 21:43 | 只看该作者
楼主,假如设置了apm自动返航,高度100m,但是当前高度只有50m,它要爬升到100m,但是为什么是8字航线爬升了?能不能改成盘旋爬升或者直线爬升,可以的话改那个参数?看它那样8字爬,好吓人,
发表于 2017-2-9 00:12 | 只看该作者
你好,能否指导一下OSD的设置,主要是433接收机RSSI值得显示情况,我搞了几天了都设置成功
 楼主| 发表于 2017-2-11 04:14 | 只看该作者
433什么牌子?有无rssi输出功能?
发表于 2017-2-11 16:59 | 只看该作者
讲的太好了
发表于 2017-2-12 01:00 | 只看该作者
bg6igg 发表于 2017-2-11 04:14
433什么牌子?有无rssi输出功能?
433是任工做的,有RSSI输出,而且PPM输出可以加RSSI,我设置的能显示RSSI的通道和电压值都好了,就是用MP调参飞控的参数里有个RSSI-CHAN-HIGH和LOW不知道怎么设置,我OSD里这两个参数设置的是255和0,您是怎么设置的
发表于 2017-4-20 10:14 | 只看该作者
学习学习。
发表于 2017-4-20 10:29 | 只看该作者
好帖子,永远不能沉下去!
发表于 2017-4-24 15:16 | 只看该作者
楼主,我也用3.4固件。发现一个问题,解锁后5秒油门会响应遥控,5秒过后油门就停了,不受遥控控制
发表于 2018-10-2 17:22 | 只看该作者
大胖,pix设置,收藏
发表于 2018-10-3 20:49 | 只看该作者
更正楼主一下:GPRS做数传远程不靠谱,我试验过。
发表于 2018-11-26 20:51 | 只看该作者
顶一下  幸苦了啊
