楼主: Kaneki汐
妹子这两天陆续就来了,开后宫啦~
发表于 2015-11-13 08:59 | 只看该作者
发表于 2015-11-13 10:10 | 只看该作者
收500L头罩
发表于 2015-11-13 10:26 | 只看该作者
支持一下,好买家有空了和你研究一下500L用NAZA的飞控怎么样,可以定点定高吗?漂移厉害吗?我一直有想法,就是没有实施过,呵呵!
发表于 2015-11-13 10:53 | 只看该作者
新机就打掉牙咽肚里的节奏。。。真不找售后么??
发表于 2015-11-13 10:55 | 只看该作者
太用力了吧...
 楼主| 发表于 2015-11-13 11:04 | 只看该作者
SHULINYT 发表于 2015-11-13 10:26
支持一下,好买家有空了和你研究一下500L用NAZA的飞控怎么样,可以定点定高吗?漂移厉害吗?我一直 ...
我之前是安装在450L上的,定点左右误差半米,高度半米左右,效果挺不错的。主要是带飞控飞心里一点压力都没有
 楼主| 发表于 2015-11-13 11:05 | 只看该作者
力动啊成 发表于 2015-11-13 10:10
收500L头罩
头罩我是装B用的,暂时不卖
 楼主| 发表于 2015-11-13 11:09 | 只看该作者
哎,算了算了,本身也是那么细的东西,售后甩给你句装机问题你啥都说不清
发表于 2015-11-13 11:10 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-11-13 11:04
我之前是安装在450L上的,定点左右误差半米,高度半米左右,效果挺不错的。主要是带飞控飞心里一点压力都 ...
简单的介绍一下飞控,舵机,接收机接线方式吧,改天我也试试去
 楼主| 发表于 2015-11-13 11:25 | 只看该作者
优酷上有官方的介绍视频,很简单。S1到S3连接斜盘舵机,RUD接尾舵,THR本来是接油门的,但我把信号线单独挑出来了接到接受机上,因为naza在开启自稳或GPS的时候油门是锁定的,所以这样可以在自稳时也能控制油门。对了,naza支持S_BUS,接起来很方便
 楼主| 发表于 2015-11-13 11:27 | 只看该作者
550L也来了,大机装起来比小鸡舒心多了,没有那么多小零件。不知道为啥模型店帮忙组装都是大机比小鸡贵…就因为大?我感觉应该小鸡比大机贵才对
发表于 2015-11-13 11:29 | 只看该作者
发表于 2015-11-13 12:00 | 只看该作者
支持楼主继续折腾!
只是DJI的飞控,要时时刻刻提防它变态…………
发表于 2015-11-13 12:05 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-11-13 11:25
优酷上有官方的介绍视频,很简单。S1到S3连接斜盘舵机,RUD接尾舵,THR本来是接油门的,但我把信号线单独 ...
谢谢楼主了,好好学习一下
发表于 2015-11-13 12:19 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-11-13 11:27
550L也来了,大机装起来比小鸡舒心多了,没有那么多小零件。不知道为啥模型店帮忙组装都是大机比小鸡贵…就 ...
550L, 我只想说当心那个talon90,
到时候你就能理解我为什么再也不买宇宙牌的心情了。。。
 楼主| 发表于 2015-11-13 12:23 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2015-11-13 12:00
支持楼主继续折腾!
对对对,每次飞都是对飞控的挑战550上就装PIX了,现在多出来俩gpro咋办。。450上装一个那还多出来个。。出了?还是自己留着…
发表于 2015-11-13 17:34 | 只看该作者
双机可以双飞了
发表于 2015-11-13 18:27 | 只看该作者
对你的球头温柔点吧
发表于 2015-11-13 18:59 | 只看该作者
干嘛不上pix
 楼主| 发表于 2015-11-13 19:13 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-11-13 18:59
干嘛不上pix
PIX上到550上
