楼主: sonicliu
精灵3距离300米完全失联,提控回家
发表于 2015-12-7 08:49 | 只看该作者
电量73,,说明你这个电池已经用过,不是满电。。
发表于 2015-12-7 08:50 | 只看该作者
楼主开启了一键放生功能
发表于 2015-12-7 09:00 | 只看该作者
楼主,节哀吧
发表于 2015-12-7 09:08 | 只看该作者
大疆要开发黑匣子系统,就不用大家猜谜了
发表于 2015-12-7 09:24 | 只看该作者
那我是算是“幸运”一点!带了一车宝贝,开了两个多小时车子,横跨一座十几公里的跨海大桥!来到一个“与世无争”的小岛!打开后备箱一看!主角呢?模型,把精灵3忘放家里了!裤子都脱好了!你说~~~~~~~
发表于 2015-12-7 10:05 | 只看该作者
73%起飞吗?。为啥不满电起飞呢。。而且满油门拉升。。。电量肯定有虚的。。。
发表于 2015-12-7 10:59 | 只看该作者
腾云驾雾 发表于 2015-12-7 08:46
电池原因很大,,智能电池放置时间久了以后,电量指示灯显示有电,,事实上是虚电,在加上山里面温度低,当 ...
         反正精灵3的电池不能冲满放2天以上再飞,我的两颗新电池大概10多个循环的,充满放两天一飞,直接3.85电压,缓慢飞可以飞10来分钟,旧电池我看虚电掉电压就更加快了!这款电池自放电是比较大的,但是单位容量也大,300多G重4S-4480AMH容量,充满电立刻飞我经常飞16公里以上,大概21分钟。唯一的缺点就是自放电快了点。有利有弊吧!
(再买架按原路飞一圈,保证找得到,如果再掉下去,应该有大矿,你发财了)
发表于 2015-12-7 12:09 | 只看该作者
楼主十秒起飞就超视距了?描述不清楚啊,失控之后飞机什么反应?另外,楼主好帅
发表于 2015-12-7 13:01 | 只看该作者
所有的飞机,模型最终归宿就是放生,炸鸡,等着吧!时间而已
发表于 2015-12-7 13:42 | 只看该作者
以后飞机上也装上SIM卡就方便寻找了,再拿个飞机原路走一遍
发表于 2015-12-7 13:47 | 只看该作者
我就曾经非满电状况下满油门爬升10S后坠机,飞行距离<5米,高度<50米,起飞正常,拉升过程中突然报电量过低直接断电自由落体,眼看着坠落在眼前。原因就是电池,
1.电量不满有虚电。2.高海拔气温低锂电池效率变低,满油门直接拉低电压至飞控所需最低电压,然后断电,坠落。
飞机应该还在你飞行记录的最后位置的正下方,可以查看飞行记录确定位置,然后手机开GPS去山下寻找。
如若能找到,可以要求大疆做飞行数据分析,若是上述情况可以要求免费维修。
发表于 2015-12-7 14:19 | 只看该作者
有道理
发表于 2015-12-7 16:46 | 只看该作者
20楼已经说明原因了,我们几个耍的好的其中有人早就发现了这一问题,然后给大疆打过电话咨询,工程师回答就是气温低或海拔高的地方,一起飞不要一直满杆飞,因为电池温度低的时候电池内阻大,内阻大的时候满杆电流比较大,可能会瞬间拉低电池电压导致飞控板关断,然后一键放飞。
发表于 2015-12-7 17:17 | 只看该作者
xiehuangege88 发表于 2015-12-7 09:24
那我是算是“幸运”一点!带了一车宝贝,开了两个多小时车子,横跨一座十几公里的跨海大桥!来到一个“与世 ...
我想知道,脱裤要干嘛呢。
发表于 2015-12-7 17:34 ——“来自手机” | 只看该作者
有电的话绝对回来了。电池没电了。我都是起飞前几个小时充电,装机前放怀里暖着。
发表于 2015-12-7 19:04 | 只看该作者
我认为飞这种东西,发生事故都是迟早的事情,真发生的也只能认命。LZ节哀。
发表于 2015-12-7 19:07 | 只看该作者
20楼的说法感觉很靠谱
发表于 2015-12-7 20:13 | 只看该作者
20楼说法靠谱
发表于 2015-12-7 21:08 | 只看该作者
精灵1代  水平3公里 高度1800米  的飞过
WIFI链接的 你能指望多少米  飞丢的都是新手+不差钱
发表于 2015-12-7 21:39 | 只看该作者
