wwmcl152757 发表于 2015-12-16 09:24 视频?你是说的接收天线吧?
wwmcl152757 发表于 2015-12-15 22:06 如果这样说,那就换一个大点的降压模块,
yang8052 发表于 2015-12-16 16:41 天线可以垂直地平线吗 你这平行地平线 再看你 接收机天线垂直地平线 难怪会距离短 发射接收 天线相互要平 ...
lanse2pty 发表于 2015-12-16 16:23 你搞块电池独立供电里面拉下距试下再说呗。
hangzhou163 发表于 2015-12-16 19:57 天线方向都不对,换蘑菇试试
py555_blue 发表于 2015-12-16 11:21 对频点没对好,你会发现其实好几个频点都能收到,近距离看不出来,以为是对上了,其实不是最好的那个, ...
hddhy 发表于 2015-12-16 11:44 距离太短了,供电应该问题不大,天线应该也问题不大。是否是收的5.8G图传有问题,放大器烧了?建议楼主测下 ...
ezk 发表于 2015-12-17 14:13 换蘑菇天线 注意 是左手 还是右手 (lhcp or rhcp) 要一对买 供电模块 如果是RF干扰 就比较麻烦 换供 ...
wwmcl152757 发表于 2015-12-17 14:36 蘑菇天线是吧。但左右手什么意思。
ezk 发表于 2015-12-17 23:11 把蘑菇的塑料壳拆开 看那3/4片叶子方向 右手握拳 大母子向上 这时候4只手指可以认为是 逆时针转, 把那 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
