返回列表 发新帖
楼主: thuangs
我的第二台 不鏽鋼挖機
发表于 2016-2-24 08:48 | 只看该作者
这个啸叫声是什么声音,很刺耳。
发表于 2016-2-26 11:08 | 只看该作者
thuangs 发表于 2016-2-23 18:44
大臂的动作是等比例控制, 加上是6枝油缸, 等於説速度会減半, 換取的是力量, 魚與熊掌不可兼得, 可以舉起 ...
楼主你手艺太好了,不知道你对Volvo a40f感兴趣不?小弟最近想做一个,但是苦于对铰接机构不了解实在感觉无从下手。望大神给予指点,谢谢
发表于 2016-2-26 23:54 | 只看该作者
你做的这个可以3联动吗? 另外你液压部分是什么结构的 感觉和一般的结构不一样
发表于 2016-2-26 23:55 | 只看该作者
能说下嘛?
 楼主| 发表于 2016-2-27 10:38 | 只看该作者
woainanjing 发表于 2016-2-26 11:08
楼主你手艺太好了,不知道你对Volvo a40f感兴趣不?小弟最近想做一个,但是苦于对铰接机构不了解实在感觉 ...
不好意思, 因為最近到国外出差, 所以没時間看, volvo的挖机一般是做了建築用, 4路油缸, 我比較喜欢重型埰礦用的, 尤其是6油缸, 力量不是4路可以比的, 超大
 楼主| 发表于 2016-2-27 10:43 | 只看该作者
不好意思回晚了, 公司派到国外出差, 這台也可以連动, 但是效果不太好, 最好是有4路閥、我這台如果連动, 电机会高速運転, 很大聲
 楼主| 发表于 2016-2-27 10:47 | 只看该作者
juziwbj11 发表于 2016-2-24 08:48
这个啸叫声是什么声音,很刺耳。
就減速齒輪箱和無刷电机囉! 高速運転真的很吵, 不过力氣很大, 適合户外玩, 全不銹鋼, 不怕水的
发表于 2016-2-27 23:53 | 只看该作者
那你适合怎么做到 只有在有动作的时候无刷电机才工作的?
 楼主| 发表于 2016-2-28 09:07 | 只看该作者
我是用JR9動混控, 只有在有动作的时候无刷电机才工作的, 2個動做以上的話, 效果差點, 要再加第4個閥, 我也想改, 知道的模友可以說下
发表于 2016-2-28 12:04 | 只看该作者
恕我直言,你2次做挖掘机都犯了一个同样的错误,追求不锈钢当然很好,都是你忽略了整机的比重,大小臂的材料厚度完全可以减半,虽然你用了双油缸动作会减半,但是由于自身的重量太大给油缸同样的流量与油压,会大大的减慢速度与产生颤抖,录像里只是空载就这样费劲,不用说带负载了,我估计你把大臂升到最高关机用不了多长时间就会掉到最下面了,我以为模型只要强度达到,大小臂用1.5mm后完全可以了,况且大小臂都是箱体结构完全胜任的。顶你!
 楼主| 发表于 2016-2-28 12:35 | 只看该作者
hezixiang 发表于 2016-2-28 12:04
恕我直言,你2次做挖掘机都犯了一个同样的错误,追求不锈钢当然很好,都是你忽略了整机的比重,大小臂的 ...
謝謝! 你講得只對了一半 我測過, 挖機就算挖斗負重10kg, 然後申直1.2米, 關機放好幾天, 還可以維持水平姿態, 伸直180度負載最大. 慢的原因也有可能是用混控, 油門沒有開到最大. 1.5mm厚度鋼板, 除非焊接功力很強, 一不小心就會燒穿, 我不太會焊接, 所以用板子厚點容易些, 不過你講的沒錯, 流量有點小, 難以應付50kg的自身重量
发表于 2016-2-29 00:13 | 只看该作者
thuangs 发表于 2016-2-27 10:38
不好意思, 因為最近到国外出差, 所以没時間看, volvo的挖机一般是做了建築用, 4路油缸, 我比較喜欢重型埰 ...
谢谢你的回复楼主
