返回列表 发新帖
楼主: 淮安爱好者
450定速时 急加螺距 尾巴向右甩的厉害~!!
发表于 2016-1-12 13:34 | 只看该作者
油门曲线设置成一条斜线试试  这种问题 论坛上一搜一大把 很容易就能找到答案
发表于 2016-1-12 14:55 | 只看该作者
我以前也是这种情况,后来发现是尾滑套摩擦很大,调顺滑之后好一点点,再后来发现是尾旋翼行程太小,但是已经调到头了,只好把尾旋翼的M3 无头螺丝再向外调2毫米,这样无头螺丝就没有顶在尾伞齿的凹槽位置上,但是这样也能固定住
 楼主| 发表于 2016-1-12 15:52 | 只看该作者
HYC 发表于 2016-1-12 13:13
装好后推控方向舵试试,左右满舵看看尾浆偏转的角度是否差不多一样,如果差不多一样就可以了
好的!我晚上慢慢调试下!先放中在慢慢偏向尾波看看能不能解决!不管能不能解决都还得谢谢你的耐心解答!3Q
发表于 2016-1-12 20:49 | 只看该作者
看看
发表于 2016-1-15 20:19 | 只看该作者
什么舵机,是不是565,电压设低了!
发表于 2016-1-15 21:36 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2016-1-15 20:19
什么舵机,是不是565,电压设低了!
你好我是565舵机,这个可以单独调电压吗。怎么调
 楼主| 发表于 2016-1-15 22:41 | 只看该作者
你跟我情况一样?
 楼主| 发表于 2016-1-15 22:42 | 只看该作者
什么舵机,是不是565,电压设低了!
电调设置?还是K8设置?
发表于 2016-1-16 19:04 | 只看该作者
你先确认你的bec输出是多少,565的工作电压是6-8.4v,你的斜盘舵机是哪个型号,是否可以承受7.4v电压,如果可以,电调的bec调高电压就好!
发表于 2016-1-16 19:52 | 只看该作者
不是补偿的问题,百分之90是你转速不够,校准油门了吧?定速多少?
发表于 2016-1-17 16:30 | 只看该作者
如果炸过就检查尾巴吧,我以前也有过这种情况
