楼主: amphibia
JR Forza 700测试装载2x6s10000mah电池并联,期待续航46分钟以上
发表于 2016-1-18 17:01 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-1-16 23:42
想请教楼主点问题,
我琢磨着以后也整长航时飞飞看,现在一块电就飞五六分钟感觉很不爽,
谢谢指教!
发表于 2016-1-18 20:22 | 只看该作者
对了楼主我还有一个疑问,
就是我的600上用的是凤凰80 ,
定速设了1800和2100 ,其中1800是用30%油门曲线,平时飞下来也就电机温度高一点,电调只是微温,
我想问的是在定速模式下,长时间飞行(30%油门定速,1800转速不低),
定速模式的30%油门曲线,不至于烧电调吧,(我只飞飞航线)
 楼主| 发表于 2016-1-18 21:25 | 只看该作者
铁翼雄心 发表于 2016-1-18 20:22
对了楼主我还有一个疑问,
就是我的600上用的是凤凰80 ,
有一个特殊情况,会造成误解,让人误以为低油门不发热。你耐心听我讲讲,看看是不是这个理:
咱们讲低油门发热,是指同一个安培数,也就是同一个扭矩负载。实际上,你也能理解,随着转速增加,空气动力阻力几何级别增加,轴承齿轮阻力也翻倍增长。
实际假设同一个遥控电直 25%油门800rpm,50%油门1600rpm,100%油门3200rpm
那么实际这三个转速下,电流和负载不是一样的             - 电流更可能是:25%油门消耗10A,50%油门消耗40A,100%油门消耗160A
我用大白话说,
1.  仅仅10A根本不起眼娟娟细流,在电调25%油门比例的低效率下,就出现温温的,实际已经算发热很厉害。
2.  堂堂160A大电流,在100%油门下高效率,也不过就是烫手而已
3. 夹在中间40A电流,在50%油门下低效率,也很烫手,发热甚至可能超过100%油门160A。
在你的直观感受,就是25-30%油门飞起来也就是温温的啊。"amphibia和PUG整天说油门越低发热越厉害,他们是看来是忽悠。"
更优的解法:是先确定你想要的主旋翼转速,通过齿比、电机kv值,电池电压这三个变量,来让电机和电调尽量在70-80%油门条件下工作。这既适用于凤凰、好盈,也适用于最高逼格的k牌和YGE和新一代好硬高端Active free-wheeling同步整流电调。
发表于 2016-1-18 21:35 | 只看该作者
三旋翼比二旋翼对环境(风)的敏感程度高,难控制?
 楼主| 发表于 2016-1-18 21:44 | 只看该作者
这个要等更专家的人解答:
1.机身尺寸没变,重量基本没变。受风应该没区别
2. 主旋翼增加了50%质量,陀螺仪惯性加大
3. 主旋翼跟空气互动关系也加强,因此受风影响程度也加大
2 vs 3,等专家评估。
发表于 2016-1-18 21:49 | 只看该作者
咱们讲低油 ...
凤凰的定速要设定的油门曲线 我感觉是只是一个非油门大小信号,它只是让电调知道要让飞机保持多少转速,然后让电调去维持,
我的600算出的转速是2600 ,这个可以认为是100%油门转速吧,实际也达不到这个,所以最好就算 2400 转,
以2400 对应 100%油门
那我觉得 我定速的1800 实际上对应的应该是75% 油门状态
所以我飞1800定速的时候,
实际的油门肯定不可能是30%,而应该是70%左右
 楼主| 发表于 2016-1-19 09:23 | 只看该作者
铁翼雄心 发表于 2016-1-18 21:49
凤凰的定速要设定的油门曲线 我感觉是只是一个非油门大小信号,它只是让电调知道要让飞机保持多少转速, ...
这个贴中的凤凰160HV在50%油门,25%标签额定电流也就是40A的条件下,运行3分钟就已经超过摄氏110度了。
你如果说是1800rpm是70%油门,那就差不多。没那么发热是正常的。
发热最恶劣条件应该是不改变电池电压的前提下,下降到50%油门左右大概1100-1400rpm,然后你再挂上最大的电池,然后尝试3D。这时候发热应该会很明显。测试完,有条件你再换一个2/3电压的电池(比如12s变8s,6s变4s),油门80%,同样还是1100-1400rpm,你会发现即便飞行20分钟,电机和电调都是冰凉。
发表于 2016-1-19 20:44 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-1-18 21:44
这个要等更专家的人解答:
2. 主旋翼增加了50%质量,陀 ...
嗯,谢谢耐心码字解答
发表于 2016-1-19 21:06 | 只看该作者
好专业,还是专业顶贴吧
发表于 2016-1-20 08:52 | 只看该作者
这时间用来航拍就很不错1
发表于 2016-1-20 12:26 | 只看该作者
进来学习的。。。
发表于 2016-1-26 15:17 | 只看该作者
这两天用450L试了一下,用3S 2200电池,95的油门,大约1600rpm,  悬停12分钟后电压3.7,只是急打方向尾巴有点软,电机都是凉的,真是爽歪歪,还是很有乐趣的,
 楼主| 发表于 2016-1-26 15:46 | 只看该作者
铁翼雄心 发表于 2016-1-26 15:17
这两天用450L试了一下,用3S 2200电池,95的油门,大约1600rpm,  悬停12分钟后电压3.7,只是急打方向尾巴 ...
说的就是这个意思,用3s 90%油门 或者4s67%油门,远远比6s 45%油门要凉爽。折中可以用4s。要追求最长航时用3s
发表于 2016-1-26 17:47 | 只看该作者
这是NACA0012对称翼型的升阻图
可以看出,螺距大概在8左右时效率最高,必须让螺距处于8左右,但在电直上为什么用8螺距反而没有10螺距甚至更高螺距续航长呢,因为8螺距下要求螺旋桨的转速要比10螺距高25%(12螺距下升力与转速基本成线性关系),虽然8螺距下螺旋桨效率更高,但不足以弥补更高的转速带来的内耗(电机,齿轮,尾巴,传动,等等)
想要更长的续航,就要降低转速,同时让螺距处于8,最终的结果还是得加长旋翼。
还有,如果可以把外挂电池做成可抛弃结构,用完一块扔一块,续航还能延长很多。
最后提供一个终极解决方案:特斯拉线圈。
发表于 2016-1-26 18:20 | 只看该作者
不对不对,是我草率了,直机翼型跟这个NACA0012不太一样,虽然都是对称翼型,但直机的横截面更薄一点,理论上最高效率螺距应该更大。
顺便说一下非对称翼型,作用其实没有想象中那么夸张,但也很可观,好的非对称翼比对称翼再同等阻力水平下能多提供10%左右的升力,以楼主的700为例,转速可以下降近100转。
找张图,3D打印一副没什么难度,听说可以用玻璃纤维打印,完了用碳纤包裹,应该没什么问题。
 楼主| 发表于 2016-1-26 19:27 | 只看该作者
hdfhgfoas 发表于 2016-1-26 18:20
不对不对,是我草率了,直机翼型跟这个NACA0012不太一样,虽然都是对称翼型,但直机的横截面更薄一点,理论 ...
谢谢楼上分享。从我了解的资料,泛泛看,>15度螺距肯定是综合效率走下坡路。
至于8-15度之间,综合效率峰值在哪里,比如 7度@大1500rpm vs 10度@1050rpm vs 14度@750rpm,我朦胧感觉对于大部分600-800级电直,还是14度@750rpm效率最高,但是究竟有多大区别,要么精确空气动力+微积分计算,要么老老实实做实验掐表秒。
 楼主| 发表于 2016-1-26 19:32 | 只看该作者
综合阶段总结一下,
我感觉我在长航时方面研究已经足够适用我娱乐的深度了,也就是说,知道大概1000多转,能做大部分航线动作,带大电池飞行时间能超过45分钟,我就已经满意了。实际飞行,我会再加到1200-1300转左右,就算牺牲15分钟飞行时间,把飞行时间会缩短到30分钟(消耗80%电池能量到3.6-3.7),也绰绰有余满足我的脑力专注力极限了。至于终极低转速极限是45分钟还是60分钟,反正我不打算研发军用侦察机,我就不再研究了。
另外既然我已经把forza700改为forza800了,还能带2个6s10000mah,还能升级3旋翼,我感觉不再需要买德国triabolo 800了。下一步,forza800就是纯玩了,周末有空带去郊区飞一飞,定期保养,就不再折腾了。forza 700是我认为最漂亮的700级,没有之一。
下一个目标,趁年前我败了一个JR E6-550,国内没现货,海淘路上,空机价格跟oxy3空机差不多,你说该不该入?这个E6长得“大鼻子”有点怪异,但是据老吴和其他国外模友介绍,是最轻型的550级,不带电池仅仅1.6kg,带一个格氏5300mah不超过2.4kg,实际能量重量比(2.4kg带一块6s5300mah),甚至超过forza 700(5.2kg带2块6s5300mah),即使550桨效率略低,我觉得这个E6-550低转长航时也不会少于30分钟,中等转速航时也不会小于15-20分钟。等新年期间组装完成,我就从客厅(blade 180cfx还缺一个配件就能复飞)到阳台(forza450ex),到楼顶(E6-550),到郊区(Logo600和Forza800),就都有玩的了,550-690-800分别都能飞30分钟,450能飞15分钟,我又做了一个汽车电池给icharger充电的延长线,出门随便带几排电,能航线飞半天。再接车载电池用一用,飞一整天没问题。至于是否3D,模拟器和forza450上先练习再说吧。
发表于 2016-1-26 19:56 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-1-26 19:32
综合阶段总结一下,
我感觉我在长航时方面研究已经足够适用我娱乐的深度了,也就是说,知道大概1000多转 ...
腻害,JR E6确实很轻,不知道直接在E6基础上改装可行不,加长尾管,直接上800级大桨,机身肯定比JR700轻不少。
 楼主| 发表于 2016-1-26 20:53 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2016-1-26 19:56
腻害,JR E6确实很轻,不知道直接在E6基础上改装可行不,加长尾管,直接上800级大桨,机身肯定比JR700轻 ...
可以考虑。E6-550我实际估算,可以容下2个5300mah电池。但是要么重心难以平衡,要么带不上头罩。作为参考,E6-550可能比logo400se还轻,把轴传的E6改成800,甚至可能能超过德国高手的电直2小时58分世界纪录(用logo400皮带机拉长成为800)。
但是我估计不会弄,最多就是电池仓内放一大一小两个电池,并联,一个6s5300mah在前,一个6s2000-3000mah左右在后。
发表于 2016-1-26 21:03 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-1-26 20:53
可以考虑。E6-550我实际估算,可以容下2个5300mah电池。但是要么重心难以平衡,要么带不上头罩。作为参考 ...
装一个飞控+GPS,在空中稳定悬停比手控制的更稳,避免手动操纵总是上上下下的,也应该可以更省电,还不用人管,看看能打破记录不。
