返回列表 发新帖
楼主: gcg0401
500翻滚轴偏离了,怎么解决?
 楼主| 发表于 2016-1-18 21:30 | 只看该作者
空中坦克 发表于 2016-1-18 20:20
检查飞机重心是否正确以及尾舵补偿
重心没问题,尾舵补偿在哪里设置,什么原理,请赐教。
发表于 2016-1-19 11:22 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2016-1-18 21:28
刚才去楼下试了,还是不行,我已经把相位臂的虚位完全排除,可是飞起来还是原来那样,开来不是那个问题啊 ...
如果换了旋翼头就好了,那还是旋翼头的问题,仔细检查,不过有些地方肉眼不一定看得出
发表于 2016-1-19 11:54 | 只看该作者
猛推油门如果尾巴顺时针方向转就是尾舵补偿过高,反之补偿不足。
 楼主| 发表于 2016-1-19 11:56 | 只看该作者
现在不是尾巴旋转,是尾巴随着副翼舵上下动,感觉上是副翼联动着升降舵了
 楼主| 发表于 2016-1-19 13:43 | 只看该作者
teana 发表于 2016-1-17 20:15
排除法吧,把450的陀螺仪换过来,如果故障依旧说明陀螺仪是好的,应该是旋翼头的问题
换了陀螺仪,还是不行。
发表于 2016-1-19 20:44 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2016-1-19 13:43
换了陀螺仪,还是不行。
逐一检查舵机工作是否正常
 楼主| 发表于 2016-1-19 23:25 | 只看该作者
teana 发表于 2016-1-19 20:44
逐一检查舵机工作是否正常
前段换有副翼的时候就是这3个舵机,飞着没问题,没有炸换回无副翼,就出现问题了,应该不是舵机的问题吧,实在不想拆了,我把陀螺仪的安装方式换换看看行不行,因为以前没问题的时候是下前和上后,这次有问题的是上前,还改成原来的试试再说吧
发表于 2016-1-22 09:38 | 只看该作者
維修最緊要係配件多同齊備!有甚麼問題只要將整組配件換來試飛!將問題範圍縮小!我建議你將整組主旋翼組換來試飛。
 楼主| 发表于 2016-1-22 10:12 | 只看该作者
lccmccz 发表于 2016-1-22 09:38
維修最緊要係配件多同齊備!有甚麼問題只要將整組配件換來試飛!將問題範圍縮小!我建議你將整組主旋翼組換 ...
如果实在找不到原因,也就只能这样了
发表于 2016-1-23 00:58 | 只看该作者
RE: 500翻滚轴偏离了,怎么解决?
gcg0401 发表于 2016-1-22 10:12
如果实在找不到原因,也就只能这样了
发表于 2016-1-23 00:59 | 只看该作者
RE: 500翻滚轴偏离了,怎么解决?
如果实在找不到原因,也就只能这样了
发表于 2016-1-23 01:00 | 只看该作者
将飞机电源接上,熄火开关打开,观察只有副翼摇杆动作的时候,升降舵机有没有动作。这样缩小问题的范围,用排除法来找问题。。。。哦找到问题后分享一下哦!!!
 楼主| 发表于 2016-1-23 16:30 | 只看该作者
PSCWL 发表于 2016-1-23 01:00
将飞机电源接上,熄火开关打开,观察只有副翼摇杆动作的时候,升降舵机有没有动作。这样缩小问题的范围,用 ...
这个很早就排查过了,只动副翼摇杆,升降舵机是不动的。
现在问题基本上锁定在旋翼头上了,因为我昨天又换成有副翼的旋翼头,结果问题就解决了。只是无副翼的旋翼头,我怎么看都没有变形的样子,得一个零件一个零件的排查了,先从横轴胶圈开始。
发表于 2016-1-27 16:28 | 只看该作者
將K8調机軟件主旋翼頭感度調低一些
