返回列表 发新帖
楼主: 揍死盾
APM Y6 ,4S电池换成6S电池,需要重新校准油门不?
 楼主| 发表于 2016-1-23 12:03 | 只看该作者
pz02010 发表于 2016-1-23 00:16
你的650kv最大就是12寸,这个kv真心很尴尬,我的690
其实直接6s也没问题,对于飞机悬停来说6s和4s的转速是 ...
是啊,买了才发现很尴尬的KV。将就用呗。那就用12寸的浆试试。谢谢回复。
你的是690KV?也用12寸桨?
the08team 发表于 2016-1-23 01:46
上过6S,什么都没换直接飞,感觉就是很够力...
赞,等天气热点的时候试试
发表于 2016-1-23 12:31 | 只看该作者
按4215数据 , 4s转6s 电调得40a以上 , 耗电也增了达一倍 , 须说你不一定全速 , 但有一定风险
 楼主| 发表于 2016-1-23 13:32 | 只看该作者
电调是蜘蛛50A的,应该抗的住。
但是按这个表,电流都翻倍了,那效率还变低了
反正这些都是纸面东西,实测了才知道。
发表于 2016-1-23 13:54 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2016-1-23 13:32
电调是蜘蛛50A的,应该抗的住。
反正这些都是纸面东西, ...
电压拉高电流自然低,50a可能都大了别怕,这事我都干过了
发表于 2016-1-23 14:24 | 只看该作者
这是神马理论 ? 你试把一个12v 灯泡接24v电压看看 , 不烧掉才怪 . 这个情况在电机也相同 , 但不会即时挂掉 , 超转 发热 , 最终也挂掉.
你的理论 , 在设计相同功率 ,不同电压, 电流下才正确 , 如一个300w电机 , 工作电压12v 电流 25a , 若工作电压是24v 电流就减小至12.5a
 楼主| 发表于 2016-1-23 16:13 | 只看该作者
kenken 发表于 2016-1-23 14:24
这是神马理论 ? 你试把一个12v 灯泡接24v电压看看 , 不烧掉才怪 . 这个情况在电机也相同 , 但不会即时挂 ...
你的假设是超压。
我们说的是同一款电机,电压也支持6S,所以不存在超压了
有没有帖子供参考?
发表于 2016-1-23 17:26 | 只看该作者
对,我就是这么设计的,也算过,一个二元一次方程,带入一个线损量,电流比理论实际的一半电流要大。实测电流比这个又大一些,但总比低电流时要小
发表于 2016-1-23 17:39 | 只看该作者
上高电压的前提是电调电压允许,这是常识。电调上只能上4s却拿个6s确实就是找抽。
飞机悬停时的转速一定不会变,那么功率也是一样的,电压上去了电流肯定就会低
发表于 2016-1-23 17:40 | 只看该作者
你的是690KV?也用12寸桨?
这个kv没用过高电压,倒是480kv的时候用过
