楼主: liuruosi654
开贴回复pangmazha的“直升机如何实现优雅的一个弧形转弯?”
发表于 2016-1-25 14:38 ——“来自手机” | 只看该作者
这里还有一个关键,就是陀螺仪的作用,不同的陀螺仪发挥的作用不同,可能也会对操纵手法有影响。
 楼主| 发表于 2016-1-25 14:54 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2016-1-25 11:24
补充,只有在非惯性参考系下,才会出现离心力这个概念。
此时,离心力以惯性力的方式出现。
离心力并不适 ...
,完善了。
 楼主| 发表于 2016-1-25 14:55 | 只看该作者
oakli 发表于 2016-1-25 14:20
从上述可以看出操控飞机控制这个合力F的空间方向是需要副翼、升降、螺距和尾翼同时控制...这句是关键词{:1_ ...
 楼主| 发表于 2016-1-25 14:56 | 只看该作者
希望你能满意
发表于 2016-1-25 15:47 | 只看该作者
写的很好 分析的也不错 公式列的很完整 足以看出楼主学习功底 赞一个
发表于 2016-1-26 09:36 | 只看该作者
好帖,好帖。论坛要多一些这样理论指导的帖。
看不到图所以无法知道升降到底如何打
发表于 2016-1-26 15:47 | 只看该作者
我本来也想专门讲一下的  后来想想还是放弃了。
 楼主| 发表于 2016-1-26 16:21 | 只看该作者
很期待你来讲啊,有空多给大家普及!
发表于 2016-1-26 19:33 | 只看该作者
专门找了一台可看到图片的电脑,根据图4,我的理解是做时针转向,升降是拉杆。我的理解对吗?
如果上面的理解是对的,那么这个运动就不能称为匀速圆周运动,即 不是匀速,也不是圆周。是非匀速,螺旋航线,只是看上去像匀速圆周运动。
编辑说明:
把航线方向写反了,谢谢LZ的指正。2016-01-26
 楼主| 发表于 2016-1-26 19:48 | 只看该作者
PUG 发表于 2016-1-26 19:33
专门找了一台可看到图片的电脑,根据图4,我的理解是做逆时针转向,升降是拉杆。我的理解对吗?
如果上 ...
我画的图4对应的是图1的位置,顺时针圆周。
发表于 2016-1-26 20:37 | 只看该作者
我说错了,应该是顺时针。
但拉杆了吗?
 楼主| 发表于 2016-1-26 20:49 | 只看该作者
PUG 发表于 2016-1-26 20:37
我说错了,应该是顺时针。
但拉杆了吗?
嗯,向右打副翼(舵量较大)、升降舵向下拉杆(舵量较大)、尾翼向右自旋方向打舵(舵量较小)
发表于 2016-1-26 21:32 | 只看该作者
“升降舵向下拉杆(舵量较大)”
由于看不到图,所以我无法引用你的符号,我试试我能否说明白我的看法,如有错的请指正。
升降舵向下拉杆,就说升力在以自己的 x,y,z 坐标里向x(沿正飞前进为正)产生一个向后的分量,与飞行阻力同向,飞机减速。
假设不考虑侧滑,可认为y向的速度为定值,那么 x,y之间的比值是变化的。这样转换到以它所要绕的圆心为坐标系,其轨迹的二次导数不为定值,所以不是等半径园弧。
这种操作手法要做等半径园弧只能用势能换动能。换句话,不是水平的等半径园弧。
发表于 2016-1-26 22:07 | 只看该作者
好像很厉害的样子。。。。
发表于 2016-1-27 04:08 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2016-1-26 16:21
很期待你来讲啊,有空多给大家普及!
27楼的飞行员要讲的是推杆,比你的这个错得更远。
要保持直机的x轴线为水平圆周航线的切线,必须要有绕y轴的仰头力矩,只有拉杆才能做到。推杆动作只能是在进入前做,目的是使后面有较大的动能。
水平圆周航线和定点翻一样,只是感觉或视觉的效果,物理上不存在。
发表于 2016-1-27 06:36 | 只看该作者
当我看到第2出现假设。我就知道不用看了,看了也是白扯,文盲
发表于 2016-1-27 07:00 | 只看该作者
我不太明白你的意思。
发表于 2016-1-28 05:37 | 只看该作者
PUG 发表于 2016-1-27 07:00
我特地细看了整楼,假设只有我用到了。因为我还不是文盲,所以我明白应该指我在瞎扯。
我不是文盲这点 ...
你理解错意思,我说的意思不是你说的不对或者怎么 滴,,我的意思是说,我自己看到这些假设 ,公式什么的东西,我也看不懂,我是文盲。。。
发表于 2016-1-28 11:25 | 只看该作者
w822588618 发表于 2016-1-28 05:37
你理解错意思,我说的意思不是你说的不对或者怎么 滴,,我的意思是说,我自己看到这些假设 ,公式什么的 ...
如果是这样,我向你道歉,并我收回我说的。
如果你有兴趣我可试以通俗的方法解释我提及的问题。
发表于 2016-1-28 14:09 | 只看该作者
看到最后明白了,就是竹竿顶部绑根绳,绳头绑个重物,重物绕竹竿转起来,美丽的锥形出现了如图5,绳子受到的合力F如公式3,重物受到的各种力如公式1,2,3。。。我理解的很粗陋,你们慢慢研究吧
