楼主: jingang800504
新装x3.抖舵越来越严重,给帮忙分析下。
 楼主| 发表于 2016-3-7 08:15 | 只看该作者
今天准备用朋友新买的k8来试试,一点点排查
发表于 2016-3-7 11:25 | 只看该作者
恩,坐等新k8测试结果
发表于 2016-3-7 11:27 | 只看该作者
Lsw 发表于 2016-3-7 01:50
D10電位器問題
我连遥控器与接受同时都换了,还是没有解决问题,。说排除电位器与接受问题
发表于 2016-3-7 23:32 | 只看该作者
jingang800504 发表于 2016-3-7 05:26
对,和你说的情况一样。是k8的问题?你也有过这情况?
我也一样的情况,kst3个+黄K8+XG7,飞着飞着三个斜盘突然抽一下,一开始幅度很小,一度以为是悬停时油门手抖,终于有一次爽了~
后来查了很久原因,也不是特别清楚,只是证据更多了指向K8,换了K8重新装了架X3,飞了两次没出问题,但也不确定是否根治,现在直接停飞了~
发表于 2016-3-8 03:00 | 只看该作者
缩水虎 发表于 2016-3-7 23:32
我也一样的情况,kst3个+黄K8+XG7,飞着飞着三个斜盘突然抽一下,一开始幅度很小,一度以为是悬停时油门 ...
嚇一跳,然後得擔笑
发表于 2016-3-8 03:01 | 只看该作者
那就是k8了
发表于 2016-3-8 09:07 | 只看该作者
我已经因此炸了两次,。
发表于 2016-3-8 09:36 | 只看该作者
试了没,新k8还抽筋吗?
 楼主| 发表于 2016-3-8 10:02 | 只看该作者
luandayou 发表于 2016-3-8 09:36
试了没,新k8还抽筋吗?
稍后会把2号舵机和1号舵机交换下。这样舵机边能试出来。晚些回复下到底是哪的问题
发表于 2016-3-8 10:32 | 只看该作者
很多人关心这个问题啊,
发表于 2016-3-8 10:40 | 只看该作者
有人说是机械震动导致k8失控炸鸡, v8一样也因震动失控过,建议我买ikon或者龙卷风
发表于 2016-3-8 11:00 | 只看该作者
还有你ebc是多少?
 楼主| 发表于 2016-3-8 11:29 | 只看该作者
luandayou 发表于 2016-3-8 11:00
还有你ebc是多少?
这个我是v3墨认的5.2v没动过。我个人认为是接收或是控的电位器问题。
发表于 2016-3-8 14:53 | 只看该作者
多半是k8问题
发表于 2016-3-8 22:39 | 只看该作者
高诉你,我一开始就认为是电位器与接受问题,之后换了遥控器与接受器, 问题依然存在,真是无语了!  你现在排除了k8与舵机了吗?     特么的我也是拼了今天剁手了
发表于 2016-3-8 22:42 | 只看该作者
这下我把斜盘舵机换了, 陀螺仪换了, 遥控器换了,接受器换,就差一个尾舵机没换,。在抽筋最多就尾舵机, 如果是副翼和升降舵, 我他妈可以把机子砸了,烧了!
发表于 2016-3-8 23:52 | 只看该作者
可能不是震动,因为我那台不带大桨震动才70,大桨也做过平衡,一样抽抽
发表于 2016-3-9 00:00 | 只看该作者
疑难杂症都是从买便宜货开始的。
发表于 2016-3-9 00:51 | 只看该作者
如果楼主还是没解决问题我的症状可以跟你分享。几乎跟你同一时间发现这个问题的,x3炸鸡了之后,换的东西比较多,大齿也换了。之后就出现了飞起来哆嗦的问题,有的时候是突然抽一下,有的时候是一直哆嗦。后来一个一个排除问题,先是怀疑k8问题,换了,没解决。然后是怀疑舵机问题,把旧的1102换成了新的1102,问题依旧,直接崩溃停飞此x3一周。后来怀疑在大齿盘这里的问题。之前换大赤的时候,由于开始装上了后大小齿盘整体的虚位较大,我在单项和金属固定座(就是固定尾驱动塑料赤的那个金属盘,四个大圆孔的)之间加了四片华司,虚位问题解决,但是出现一个问题,就是反转单向轴承时(正转就是指大赤驱动小齿的方向,单向起作用,大小齿之间不动),小齿相对于大齿转动时很不顺畅,以至于未通电顺时针(从上往下看)旋转大奖时,特别惹,开始没觉得是个事儿,毕竟飞机飞的时候不是这个方向。昨天死马当活马医,为了解决涩的这个问题,把四片华司变成了一片,有虚位就有了,不管了。结果今天试飞,竟然抖的问题完全解决,并且很好飞。小的愚钝,不知道其中原理,但是实践出结果,好用就行吧。如果楼主没解决这个问题,建议也看看这里是否有问题。祝爽飞
发表于 2016-3-9 04:02 | 只看该作者
welcome007 发表于 2016-3-9 00:51
如果楼主还是没解决问题我的症状可以跟你分享。几乎跟你同一时间发现这个问题的,x3炸鸡了之后,换的东西比 ...
了解你的意思,就大齿轮与小齿轮在反转的时候要保持住够小的阻力与顺滑是吧 ,貌似我以前就注意到了, 自我感觉已经不错了,。但让我担心的是:是不是单项轴承的问题,明天把单项轴承换了再说!
