不是买的,是以前泰世EP100上坏的相位臂上的铜套,外径2内经1,用1.5钻头趟一下正好(塞入尾管可以这样解决,把铜套滑入尾传动轴中间位置,然后在套左右5毫米距离滴点502,作用是使套能拉入尾管,502干后拉入尾管中,到位置后你还要来回拉几下,不要让套卡在502上,感觉转动自如轻松即可)。泰世贵也是有道理的。你可以某宝搜一下内经1.5外径2.0的铜管,有的话买来截取3毫米用。
刚才某宝查了有外径2,壁厚0.5的铜管,你可以用1.5毫米钻头趟一下。
