楼主: pilotgaowei
480空中狂抖动,求助!(有视频)
 楼主| 发表于 2016-3-11 09:51 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-3-11 09:22
LZ始终没提啥电机
蝎子 2520  6S
发表于 2016-3-11 10:00 | 只看该作者
K8震动正常应该是没装桨在地面用蓝牙看的吧?
只能说明没起飞前电装&机械没问题;
看看k8日志吧,如果还正常,直接扔飞机
还有就是,k8底胶换一下,说不定有惊喜。
发表于 2016-3-11 10:09 | 只看该作者
没想到上将也会求助     不过我怎么看是你相机再抖   拿在手里给油门看怎么抖
发表于 2016-3-11 10:23 | 只看该作者
我遇到过两次,也是480配的好盈50A V3,回家接电脑重新刷遍程序就好了。分析下原因有可能是老电池放电不行引起电调定速工作时采集电压电流失真,从而电调工作异常。
发表于 2016-3-11 10:37 | 只看该作者
henkelfa 发表于 2016-3-11 10:23
我遇到过两次,也是480配的好盈50A V3,回家接电脑重新刷遍程序就好了。分析下原因有可能是老电池放电不行 ...
电池影响的问题还真多    不过他不是锁尾巴可以就是左右晃动么
发表于 2016-3-11 10:53 | 只看该作者
K8的震动过大以后的抖动不是连续性的,是突然向右倾斜,然后又迅速拉回来,有明显的一顿一顿的感觉
你这个估计还是哪里接触不好,要么就是舵机有问题了,deko直接返厂啊,售后很好
发表于 2016-3-11 10:56 | 只看该作者
我没说清楚,有可能是电调自带的BEC工作异常
发表于 2016-3-11 15:44 | 只看该作者
酒驾或者摇头丸吃多了
发表于 2016-3-11 20:17 | 只看该作者
我赌舵机
发表于 2016-3-11 21:07 | 只看该作者
机体振动造成的。看看是不是电机松了。我以前遇到过。
发表于 2016-3-11 21:11 | 只看该作者
原因找到了吗?
发表于 2016-3-11 21:32 | 只看该作者
坐等后果
发表于 2016-3-11 21:40 | 只看该作者
问几下用手机蓝牙怎么调飞机呢
发表于 2016-3-11 23:00 | 只看该作者
学习了。
 楼主| 发表于 2016-3-12 21:01 ——“来自手机” | 只看该作者
luandayou 发表于 2016-3-11 21:11
原因找到了吗?
明天舵机返厂让检测一下  防患于未然
发表于 2016-3-13 08:17 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-3-10 23:13
是啊  基本上能想到的都检查到了  该换的都换了  很蹊跷。明天如果天气好,试试看,如果VBAR还是这样  那 ...
我看了,你这个抽筋抖舵和我的不一样, 我的是猛的一下旋翼面向某个方向大幅度打舵, 而且抖舵的连续性没有你那么快,我的原因已经排除了, 是k8原因!
发表于 2016-3-13 09:57 | 只看该作者
个人觉得这种抖 问题还是出在旋翼头上
 楼主| 发表于 2016-3-13 20:20 | 只看该作者
想飞jj 发表于 2016-3-11 21:40
问几下用手机蓝牙怎么调飞机呢
手机下载软件  然后买个蓝牙模块  插到K8上面   打开手机蓝牙   搜寻    密码是1234.
发表于 2016-3-14 07:57 | 只看该作者
袁芳。你咋看。。陀螺仪双面胶脱胶了没。。这抖的。。。
发表于 2016-3-14 20:26 | 只看该作者
之前我也出现过一次这种情况。然后去大小桨,桌面启动检查,高速时舵机果然抖动。但是最后发现不是舵机问题,是蝎子2520的固定螺丝太长,顶破里面的漆包线一点点,漏电给侧板。滴704换短一点的螺丝搞定。建议检查下漏电还是,尤其是电机,拆下来看看是不是里面有破损。
