楼主: pilotgaowei
求助:距离飞机5米远以上,打舵就没反应了。。。。。。
发表于 2016-3-22 21:43 | 只看该作者
按着“RTN”上电开机
发表于 2016-3-22 21:45 | 只看该作者
测距模式射频指示灯是闪烁的
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:09 | 只看该作者
31415926wang 发表于 2016-3-22 21:43
按着“RTN”上电开机
不明白啊      另外指示灯是常亮的。
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:10 | 只看该作者
我看了说明书了  问题是遥控器上找不到那个选项。
发表于 2016-3-22 22:11 | 只看该作者
按住触摸盘中央的RTN按键开控啊
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:12 | 只看该作者
按着“RTN”上电开机
RTN  是啥啊?
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:14 | 只看该作者
31415926wang 发表于 2016-3-22 22:11
按住触摸盘中央的RTN按键开控啊
多谢了  我试试看
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:22 | 只看该作者
按住触摸盘中央的RTN按键开控啊
检测的时候还是那么远就没信号了。
然后退出    照旧
发表于 2016-3-22 22:28 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-3-22 22:22
检测的时候还是那么远就没信号了。
然后退出    照旧
附近有啥大功率2.4g的设备吗,没有的话又换了接收还不行两个可能性,1控高频头坏了,2控天线断掉了
发表于 2016-3-22 22:47 | 只看该作者
换原厂接收机试试
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:59 | 只看该作者
拆开看了  天线没问题    附近也没什么设备  我经常在这里飞。
发表于 2016-3-23 00:03 | 只看该作者
控离接收机2米以上重新对频试试,怀疑你对频到谐波上去了。
发表于 2016-3-23 00:31 | 只看该作者
关注一下
 楼主| 发表于 2016-3-23 07:51 | 只看该作者
我试试看吧   但是两个接收都是早就对好的  而且在其他飞机上飞了很久了。
发表于 2016-3-23 07:54 | 只看该作者
有得你折腾了
发表于 2016-3-23 07:59 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-3-22 20:45
死活找不到测距模式  看了说明书也找不到  是遥控器里面找还是接收机上面设定啊?
是控那边找的,我在说明书上看到过测试模型的。
 楼主| 发表于 2016-3-23 08:05 | 只看该作者
试了  还是照旧
 楼主| 发表于 2016-3-23 08:06 | 只看该作者
完了多找几个遥控器试试看。
发表于 2016-3-23 08:08 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-3-22 20:22
Futaba南风天就这样的,过几天干燥了也就好了,所以说不要跟风用futaba,保有量大不一定是好东西
FUTABA在潮湿四川一样坚挺
发表于 2016-3-23 08:09 | 只看该作者
最近怎么这么不顺啊
