楼主: wzlm123
今天被大风虐惨了,以后坚决不在市区飞 立贴为证!!!!!!!!!!
发表于 2016-3-28 10:47 | 只看该作者
摔下事小,万一砸到人就事情大条了!
发表于 2016-3-28 13:03 | 只看该作者
路过看看,我的也是450的机子,别人说挂云台不好,动力不够!电机也是2212   你的航拍相机是啥型号?云台呢?
发表于 2016-3-28 13:25 | 只看该作者
感觉飞控和云台还算给力,下次千万小心了先解决信号问题吧。
 楼主| 发表于 2016-3-28 14:00 | 只看该作者
老頭子 发表于 2016-3-28 10:47
摔下事小,万一砸到人就事情大条了!
恩 一会不会再小区乱飞了
发表于 2016-3-28 14:02 | 只看该作者
看得我手心冒汗
 楼主| 发表于 2016-3-28 14:13 | 只看该作者
kaventwahaha 发表于 2016-3-28 13:03
路过看看,我的也是450的机子,别人说挂云台不好,动力不够!电机也是2212   你的航拍相机是啥型号?云台呢 ...
二手的银狗3,云台就是X宝上 一大推的哪种两轴无刷,为了减重没用航拍脚架,直接2个螺丝上到底板上,有些抖。自娱自乐嘛 可以接受。重量控制好的话还是能玩一玩的。我的起飞重量1450G 没测试过悬停 正常飞 拍一拍 平均12分左右吧。重量控制在1300左右会更好。毕竟2212嘛、还是山寨的,我就是纯娱乐航拍,这样已经可以了。你如果追求更高的话就 上好电机和架子吧。
 楼主| 发表于 2016-3-28 14:17 | 只看该作者
恩、本来用的是蘑菇,心想用棒子加平板试试,结果方向对不准,还是经验不足。
 楼主| 发表于 2016-3-28 14:18 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-3-27 08:38
这下可考验你的机机了
勉强合格  哈哈
 楼主| 发表于 2016-3-28 14:20 | 只看该作者
lcp1220 发表于 2016-3-27 14:55
平板天线要对着飞机,哪怕你只把接收换成蘑菇头,效果也会好很多。
如图所示 我的平板 的方向装的对不对? 到底是哪一面对着飞机?
 楼主| 发表于 2016-3-28 14:23 | 只看该作者
当时一没图像 整个心都凉了,哈哈。 这次是被教育了,以后不敢在小区乱飞了,太危险。
发表于 2016-3-28 15:21 | 只看该作者
呵呵··切到自动返航不就回来了啊·
发表于 2016-3-28 16:16 | 只看该作者
看得我心惊胆战,真怕自由落体或者相机被晃下去
发表于 2016-3-28 18:52 | 只看该作者
你费那么高做什么?就在院子里面稍微飞一下就行了
发表于 2016-3-28 21:05 | 只看该作者
两轴狗台,有时会抽风。我遇到过,不过大风天定点的确不如手动打杆的稳定,定点是一晃一晃的那样,反而自己打杆控制保持一个速度相对会稳定好多。
楼主的视频抖那会,我真的心都纠了,怕掉下来!
发表于 2016-3-28 23:00 | 只看该作者
3D固定翼飘过
发表于 2016-4-12 10:23 | 只看该作者
飞行条件很重要啊
发表于 2016-4-30 21:47 | 只看该作者
发表于 2016-7-13 13:25 | 只看该作者
楼主还是比较胆子大  我算是怕了  特别是这么多人的地方  不定义的因素太多
发表于 2016-7-13 16:55 | 只看该作者
zhouyoufu 发表于 2016-3-27 07:34
一看就是机体抽风了,
的确是云台在抽风,机体这种角度抽风的话早就下来了。你仔细看脚架就知道了。风太大了,6到7级的样子。
发表于 2016-7-20 15:42 | 只看该作者
看着就让人心一下提到嗓子眼啦
