返回列表 发新帖
楼主: 中北飞歌
电机一起动屏幕就雪花了
发表于 2016-4-2 19:55 | 只看该作者
这个应该是电流不稳定!
发表于 2016-4-3 08:18 | 只看该作者
是不是图传,摄像头跟电调用的不是同一个地线
 楼主| 发表于 2016-4-3 08:37 | 只看该作者
这个怎么接地线,我用的直接接动力电的分电板,只有飞控再用ubec降压供电
发表于 2016-4-3 14:49 | 只看该作者
干扰太大,换频道试试
发表于 2016-4-3 16:26 | 只看该作者
路过
发表于 2016-4-3 19:16 | 只看该作者
我和你一样,线路图传都好好的。
现在手里还有2个这样的摄像头,换个新的就好了,我是摄像头震坏了,静止时候图像好好的,一启动电机就没图像,摄像头坏了。
发表于 2016-4-3 21:08 | 只看该作者
摄像头晶振坏了,换一个就好了
发表于 2016-4-3 21:14 | 只看该作者
晶振性能下降,强烈振动导致摄像头不工作而已
发表于 2016-4-3 21:24 ——“来自手机” | 只看该作者
用屏蔽线连接图传和摄像头问题解决。
发表于 2016-4-3 23:15 | 只看该作者
你说不在机身就没问题应该是你的线路有漏电,,碳纤导电
发表于 2016-4-3 23:45 | 只看该作者
啥情况啊
发表于 2016-4-4 01:06 | 只看该作者
学习了,我之前也有过这样的情况 试过各种办法滤波也没太大用,忍了几天自己好了
 楼主| 发表于 2016-4-4 08:12 | 只看该作者
你用的是什么方法,我是直接用kt板隔开摄像头与机身,模友说了好多,可具体原因我还是不清楚
发表于 2016-4-8 17:59 | 只看该作者
隔离或者理线 大概就这样吧,我都试过 但效果不明显,尤其小机架,实在没有空间让它更合理。
发表于 2016-4-9 18:13 | 只看该作者
碳板导电
发表于 2016-4-12 18:54 | 只看该作者
阿寺 发表于 2016-4-2 11:38
很明显是电机漏电,通过碳板传导给摄像头,造成影响
求教电机怎么会漏电
