楼主: 胖河马
暴力在延续-记2623 kv1800定制电机。x3 465 480级别的飞机要散架的节奏。。
 楼主| 发表于 2016-4-14 08:02 | 只看该作者
qjc 发表于 2016-4-14 01:38
不太记得数据了,据一个坛友说法在360桨长里都是最轻的了。可能和mini protos差不多,改成380全配1kg以下 ...
好吧。。又是一句“据说”解决战斗。。我打败了,我打住了。。您说的有道理。。。kds360 好飞机。。。好轻好轻。。。好轻好轻。。
发表于 2016-4-14 08:54 | 只看该作者
胖河马 发表于 2016-4-13 12:38
别+1呀,380或者改380, 比x3更轻的是啥飞机?450l俺是不敢改。弱小的3轴加脆弱的传动俺不敢改。。。380 ...
jr450  改的 380 比x3轻,这个回答可以吗?
有人改完有段时间了
发表于 2016-4-14 10:25 | 只看该作者
胖河马 发表于 2016-4-12 09:52
被你的问题打败了。。    说说吧。不懂对不对。
       首先3个级别的飞机 大小不一样。用的桨也是一个 ...
450改700小马拉大车的问题,如果只考虑理论上的可能,把减速比减小五倍,转速上去了估计也可以飞,但是因为太暴力会非常灵动,至于手感,我感觉跟舵机有关系,从450到700,拉力在变,舵机力量在变,唯独没变的是舵机速度
 楼主| 发表于 2016-4-14 11:46 | 只看该作者
有人改完有段时间了
呀。。 谢谢提供信息。 太好了。能帮我问问那个改好的兄弟,jr450。空机多少克。。改好的380,大约整机多少克。电子设备是啥。。。我也尝试下。有没有超越它的可能。。。。 模型在于折腾。。。。。哈哈。又可以折腾折腾了。 。 谢谢谢谢。。
发表于 2016-4-14 11:56 | 只看该作者
matt15 发表于 2016-4-14 00:27
此处又见西北狼,亚拓修好了吗
哪一台啊?  500一直是好的   465是富丽的   换了舵机就好了    还有一台别人的450L,用 的是MB   死活金鱼尾搞不定
发表于 2016-4-14 17:03 | 只看该作者
顶楼主!用的陀螺和尾舵和我的一样。。。
发表于 2016-4-14 18:20 | 只看该作者
胖河马 发表于 2016-4-14 08:02
好吧。。又是一句“据说”解决战斗。。我打败了,我打住了。。您说的有道理。。。kds360 好飞机。。。好 ...
chase360也很重,和x3差不多重。不如你来说说除了goblin380还有哪些比x3重的吧。
发表于 2016-4-14 18:22 | 只看该作者
Lsw 发表于 2016-4-14 03:03
如果用450改380,肯定是比x3輕,但強度方面,肯定是x3強,手上一台x3,一台450,目前只敢用x3來炸,原因就不說了 ...
那是450.其他强度足够的机型也有,也不比x3重。
发表于 2016-4-14 18:24 | 只看该作者
别人自己飞的forza改380难道还不能据他说吗?
 楼主| 发表于 2016-4-15 00:21 | 只看该作者
,您有道理,,顶顶顶。。改改改改。改个x3玩玩。。管他轻重。。。据说明天福州降温。。。。下雨。。。保佑 不要太冷。。。
发表于 2016-4-15 04:14 | 只看该作者
其他強度促夠的是那些,求推薦!
发表于 2016-4-15 08:05 | 只看该作者
好像讨论的话题跑题了,不是应该说这电机有多暴力的嘛,反正我试过这电机,动力杠杠的
发表于 2016-4-15 08:36 | 只看该作者
胖河马 发表于 2016-4-14 11:46
呀。。 谢谢提供信息。 太好了。能帮我问问那个改好的兄弟,jr450。空机多少克。。改好的380,大约整机多 ...
不客气
发表于 2016-4-15 08:50 | 只看该作者
说错了一个最重要的地方!大错特错!
驴子的眼神明显是幽怨的!(为什么不印我???!
发表于 2016-4-17 00:52 | 只看该作者
问一下 这电机耗电吗?
楼主有没有对比一下 用之前的电机和现在这个电机 飞3分钟下来电池电压差多少?我也打算升级一下电机,想做个比较,谢谢楼主了!!
发表于 2016-4-17 08:45 | 只看该作者
卧槽,X3都飞出550的动静来了,你们都太残暴了!
我更想要的是效率、是航时………………
 楼主| 发表于 2016-4-17 22:09 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2016-4-17 00:52
问一下 这电机耗电吗?
楼主有没有对比一下 用之前的电机和现在这个电机 飞3分钟下来电池电压差多少? ...
晕      这个 真没测。 原来用蝎子 2520 我设2分半就的下来。飞3分钟电池我担心受不了。。这个2623我也是设成2分半。改天我测下 2分半下来剩下多少点。。。 感觉上这个会省点。因为电机大了,如果不是满负载。电流反倒会小。。
发表于 2016-4-19 20:14 | 只看该作者
楼主用的多少的钢齿,我考虑换个380的桨,不知道用几T的齿
 楼主| 发表于 2016-4-20 14:48 | 只看该作者
12齿的试下。。。。。
发表于 2016-4-20 14:57 | 只看该作者
这货有优惠吗?
