查看: 3174|回复: 47
富丽450机身直接换成嘉迪450L机身。其他不变这样行吗?
发表于 2016-4-18 09:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马达换6S的。其他都不变这样行吗?求大神解答,因为富丽机身精度太差了,装好后大齿和对转齿 咬合的比较紧,这台富丽450我买了块一个月了 还没弄好,真**,主要是喜欢450L的机身 拆开舵机方便
发表于 2016-4-18 09:20 | 只看该作者
楼下详解~
 楼主| 发表于 2016-4-18 09:23 | 只看该作者
发表于 2016-4-18 09:50 | 只看该作者
富丽不错了,用嘉迪的你会更郁闷
发表于 2016-4-18 09:54 | 只看该作者
嘉迪的精度只会更……
发表于 2016-4-18 10:06 | 只看该作者
将就着用吧,试试换个齿轮,等炸的稀烂的在搞个好的
 楼主| 发表于 2016-4-18 10:07 | 只看该作者
yangyigy 发表于 2016-4-18 09:50
富丽不错了,用嘉迪的你会更郁闷
我有台飞越450的,装飞越随便装人家齿轮都咬合比较好,转动非常畅顺,富丽呢,哎,主轴固定座拼命往前推,对转齿轮那个部件拼命往后推,装好后,齿轮还是咬合很紧,给富丽弄的烦死了,还有尾浆金属件虚位比飞越大多了,后悔买富丽了 早知道买多台飞越的
 楼主| 发表于 2016-4-18 10:08 | 只看该作者
Fantastic丶格调 发表于 2016-4-18 09:54
嘉迪的精度只会更……
 楼主| 发表于 2016-4-18 10:09 | 只看该作者
所有齿轮我已经换飞越的,固定尾管座我也换了飞越金属的了,就差个机身侧板没换而已,问题还是解决不了,所以想换个机身,换个450L的机身爽爽
发表于 2016-4-18 10:10 | 只看该作者
xudeshen 发表于 2016-4-18 10:07
我有台飞越450的,装飞越随便装人家齿轮都咬合比较好,转动非常畅顺,富丽呢,哎,主轴固定座拼命往前推 ...
对精度要求高,450L只有买亚拓了
发表于 2016-4-18 10:11 | 只看该作者
亚拓等牌子虽然贵,但是精度真是没得说,装机几乎没遇到什么不顺心的事,有时多花点钱省心,反正亚拓的机子也有不少副厂件,不重要的部件换了也没事
 楼主| 发表于 2016-4-18 10:14 | 只看该作者
Fantastic丶格调 发表于 2016-4-18 10:11
亚拓等牌子虽然贵,但是精度真是没得说,装机几乎没遇到什么不顺心的事,有时多花点钱省心,反正亚拓的机 ...
毒死我了 亲
发表于 2016-4-18 10:15 | 只看该作者
xudeshen 发表于 2016-4-18 10:14
毒死我了 亲
不过头罩太紧了不知道算不算是毛病
发表于 2016-4-18 10:28 | 只看该作者
我的也是富丽450,没有遇到你说的那个情况啊
发表于 2016-4-18 10:29 | 只看该作者
不过尾桨的虚位有点大
发表于 2016-4-18 11:41 | 只看该作者
好吧,我的亚拓450L,用的富丽大齿,富丽主轴,富丽横轴,冰人十字盘,冰人皮传尾巴总成,对以上副厂件,亚拓机身表示没啥意见
大桨咸鱼收的,没牌子
发表于 2016-4-19 07:30 | 只看该作者
咬合紧的话你改一下侧板的洞洞不就行了,把尾管座的4个螺丝和定位孔搞到向后一点点不就好了吗?
 楼主| 发表于 2016-4-19 07:34 | 只看该作者
这样做的话,震动厉害的话  不是会移动吗
发表于 2016-4-19 07:35 | 只看该作者
xudeshen 发表于 2016-4-19 07:34
这样做的话,震动厉害的话  不是会移动吗
怎么会呢,你就是把尾巴座向后平移一点,这样对转齿间隙就OK了,震动不关这些事,震动一般是轴不直,轴承坏。桨不平。
 楼主| 发表于 2016-4-19 07:36 | 只看该作者
jonehe 发表于 2016-4-19 07:35
怎么会呢,你就是把尾巴座向后平移一点,这样对转齿间隙就OK了,震动不关这些事,震动一般是轴不直,轴承 ...
那螺丝要锁比较紧哦,如果螺丝松了 就会往前移咯?
