查看: 4866|回复: 32
买不起折叠机架,自己瞎弄一个吧!!(增加试飞视频)
发表于 2016-4-21 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看坛子里大多都有自己满意的机架,原来自己弄了个H的机架,飞了一次,因为不是折叠的,所以拿着不方便,上某宝一看,太贵了,我等穷人也买不起啊,琢磨这自己弄吧,用的是飞跃的C卡,目标是伞折小板凳,开工!!
先画图吧!没用过cad,第一次用,下载了个cad迷你画图软件,画了两天,最笨的方法画图,自己计算尺寸,算数、几何都用上了(考验我的空间想象力啊)好在画完了找人加工还算可以。
画的有点难看,漂亮的也不会设计啊 ,美术功底不行啊。
等待雕刻的时候买了几个折叠件,飞越的C卡和固定座
电机先装上,16MM的碳管原来用在H机架上来着,只有一根截断了,现在看来有点短了。电机座是原来做H机架的时候雕刻的,用的16mm的管夹。
电机是混血儿,恒力的底座,疯狂的转子,4108  KV690的。只能用4S了,有机会重新绕线改6S
4个好淫乐天40A电调,新买的,又一笔小钱。
等了三天,雕刻的板子到手了,马上打开检查一下,因为是第一次画图刻板,没敢用碳纤的,用的1.5mm玻纤,碳纤的也问价了,价格贵一倍。
安装折叠件的东西
下板
上板
飞控保护盖
还有个电池挂板没上照片,和飞控保护板差不多,稍大一些。
开始组装,
组装的时候才发现,因为加工的误差的原因,四角的卡槽有点窄了,废了半天劲,锉刀,锯条伺候,总算卡进去了,因为没钱,用的尼龙柱,等有钱了再换铝柱,四角每个角用四个尼龙柱夹紧,保证折叠部件的牢固。
装上C卡
大致的尺寸就是这样
安装机臂
终于有伞折的效果了,
也学着专业点,弄了一瓶螺丝胶,242,也不知道是否合适,先上上再说
详细安装细节
折叠起来看看效果
脚架配件还没到,等装完了找个卖菜的称一下看看几斤几两。装完轴距在550左右,用12寸桨刚好。
用的是pix飞控,就指望他了!!!
电池正在充电中,等电子设备安装完毕就去试飞喽!!
祝我好运吧,多谢各位大侠!
组装好一段时间了,终于抽空拍了一段视频,6岁的儿子拍的,有点晕
 楼主| 发表于 2016-4-21 15:03 | 只看该作者
飞控减震球直接固定在底板上
发表于 2016-4-21 15:15 | 只看该作者
精神可嘉,然......
这C卡锁定力量有限,只能起到水平辅助固定作用,你这样一旦松动,不说了~
商品机架其实贵就贵在折叠件上面,你想省钱没那么容易......
飞之前拿胶带加固一下吧~听人劝吃饱饭
 楼主| 发表于 2016-4-21 15:19 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-4-21 15:15
精神可嘉,然......
也许吧,至少我现在的C卡 卡的很紧,掰开都挺费劲,多准备几个C卡,有松动的时候就换掉
发表于 2016-4-21 15:21 | 只看该作者
看起来还不错
发表于 2016-4-21 15:28 | 只看该作者
看着好高大上,真规矩、工整。
祝爽飞。
红中,和了!
发表于 2016-4-21 15:34 | 只看该作者
高手
 楼主| 发表于 2016-4-21 15:41 | 只看该作者
老兵新传1 发表于 2016-4-21 15:28
看着好高大上,真规矩、工整。
祝爽飞。
红中,和了!
老长时间没见老兵了
发表于 2016-4-21 15:58 | 只看该作者
挺好看的,赞了。
发表于 2016-4-21 16:07 | 只看该作者
嗯!省钱就是花钱的开始,祝好运哦!!
发表于 2016-4-21 16:18 | 只看该作者
发表于 2016-4-21 19:55 | 只看该作者
牛!
发表于 2016-4-22 02:33 | 只看该作者
发表于 2016-4-22 06:19 | 只看该作者
我有全新C扣跟管座比网上优惠。需要的联系我
发表于 2016-4-22 07:08 ——“来自手机” | 只看该作者
用扎带扎好,再飞
发表于 2016-4-22 22:37 | 只看该作者
精神可嘉,然......
俺用方管加2颗螺丝解决了折叠的问题,不让那些JS赚钱···
发表于 2016-4-23 12:18 | 只看该作者
我想问一下,机臂上的孔如何打才能保证垂直,我打过几个都有偏斜
发表于 2016-4-23 22:17 | 只看该作者
不错不错
 楼主| 发表于 2016-4-24 10:11 | 只看该作者
先打一侧孔,然后把管子定位座装上,一侧螺丝穿进去,另一侧再打孔就好了
发表于 2016-4-24 14:37 | 只看该作者
也不知道 尼龙柱吕柱差多少钱
