楼主: yang_ken2000
关于锂电池充电
 楼主| 发表于 2016-5-25 23:19 | 只看该作者
diangong 发表于 2016-5-23 21:08
电池容量怎么也得从3.7v充开始算吧。3分钟看你怎么飞了,操作熟练低油无风飞机不重应该不至于
3 分钟,是电机不行   银燕2210  1560KV 7 寸桨  推力太小啦,所以要全油门,目前考虑换电机。
发表于 2016-5-25 23:35 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-5-25 18:20
鼓包是你用的狮子电池质量不好。我3.3V的那个正是花牌电池。几十次都没事。
花牌也是一样的,3.3后压降很快的,到3.3估计用了90%的电量了,除非真能保障及时发现(有时候BB响的声音没那么容易被听到),顺利降落,要不真很危险。
发表于 2016-5-25 23:54 | 只看该作者
其实锂电电压即使放电到2点几,但只要快速恢复到3.0以上并不会损害电池,最多到3.6不是考虑锂电的寿命,而是3.6以后没动力,炸机的风险就高了。
 楼主| 发表于 2016-5-26 00:38 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2016-5-25 23:35
花牌也是一样的,3.3后压降很快的,到3.3估计用了90%的电量了,除非真能保障及时发现(有时候BB响的声音 ...
3.3V报警?那么牛,我从来也没放到过3.3报警,顶多 3.5。
 楼主| 发表于 2016-5-26 00:39 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2016-5-25 23:54
其实锂电电压即使放电到2点几,但只要快速恢复到3.0以上并不会损害电池,最多到3.6不是考虑锂电的寿命,而 ...
是啊,特别是旧电池,掉电快,到3.7飞机就感觉没动力了,安全第一。
发表于 2016-5-26 08:12 | 只看该作者
电池用了多少起落了
 楼主| 发表于 2016-5-26 09:59 | 只看该作者
bg3nhb 发表于 2016-5-26 08:12
电池用了多少起落了
旧电池吗?   2年多,记不清了,上百起落吧。
发表于 2016-5-26 18:59 | 只看该作者
2212 1400kv 8寸桨应该吼得住700g以下的飞机
2210可能力量小点,或者上2216 kv值和桨不变
 楼主| 发表于 2016-5-26 23:07 | 只看该作者
就是力量小了,都飞不高
发表于 2016-5-27 02:35 | 只看该作者
3.4报警无压力,3.8……lz是在用飞机作电池保养吗
 楼主| 发表于 2016-5-27 09:42 | 只看该作者
有两个旧电池3.4 飞机没动力,就要坠机了。
发表于 2016-6-12 21:48 | 只看该作者
第三张图  就左边电池好些  ~其他图电池看着都怕~~
发表于 2016-6-13 11:35 | 只看该作者
鼓包这么厉害不能用了
 楼主| 发表于 2016-6-13 12:26 | 只看该作者
RC高能高倍率 发表于 2016-6-13 11:35
鼓包这么厉害不能用了
可以用的,可以用来充电  照明 等等
发表于 2016-6-13 14:20 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2016-6-13 12:26
可以用的,可以用来充电  照明 等等
嗯,要倍率放电的坚决不能用
发表于 2016-6-13 16:41 | 只看该作者
电池鼓包了,旧电池容量、内阻都不行了。我现在一般起飞前测电压,不用电压报警,而是在控上设置报警时间,一般多预留点时间。你这里三分钟有困难就设置两分钟报警就可以了。
 楼主| 发表于 2016-6-16 00:38 | 只看该作者
湘江飞鹰 发表于 2016-6-13 16:41
电池鼓包了,旧电池容量、内阻都不行了。我现在一般起飞前测电压,不用电压报警,而是在控上设置报警时间, ...
恩  好的
发表于 2016-7-1 17:25 | 只看该作者
第一张图片的电池,从外观上看着就有点让人不放心!
 楼主| 发表于 2016-7-1 19:14 | 只看该作者
本来用来冲手机电的    现在电池电也冲不进了。。
发表于 2016-7-2 14:49 ——“来自手机” | 只看该作者
别吵了别吵了!能十秒降落的就用3.4报警,不能的话3.6!
