返回列表 发新帖
楼主: 瑞克
新近囤积的军火:em15:
发表于 2006-7-6 19:37 | 只看该作者
原帖由 瑞克 于 2006-7-6 19:34 发表
    现在还有得铁牛买?我94年在海模比赛上见过一次,机如其名,据说那电机效率只有60%左右,出力大,吃电更猛。
嘿嘿~專業隊還是可以搞到的~
真是一針見血~那是鐵牛的一個瓶頸~嘿嘿~
发表于 2006-7-6 21:13 | 只看该作者
原帖由 忆の伤 于 2006-7-5 23:19 发表
兄弟是打算把車上挂個水箱還是在飛機上挂個水箱?
老兄,我可没打算挂水箱啊!
我的意思是指13T*2/16T*2这么少的绕组,我绝对不会用在我船上了,因为我用了十几伏电压,分分钟把它烧罗!而且这个转速只是空载数据,下水后还不知打几折。
我也有一对15T的550电机(JOHNSON),空转时那叫快啊,下水后驱36mm的玩具半浸浆还不如48t的380小电机,而且高热。也就只能承受15A左右。
因为23T左右的电机适合船用,所以个人认为此漂亮的电机不适合船用。如果用在体积较小的艇上或双机驱动那是另一码事。
 楼主| 发表于 2006-7-6 23:27 | 只看该作者
老兄,我可没打算挂水箱啊!
JOHNSON 550电机和此电机差别可就大了,虽然都是550级别的。
还有就是550电机绝对功率比380大很多,如果出现“不如380”的情况,只能说明调教配置出了问题:em15:
发表于 2006-7-6 23:46 | 只看该作者
看清楚咯,说的时15T绕组的550。可不是550级别的,不要偷换概念啊。
发表于 2006-7-7 13:36 | 只看该作者
能給我講一講550有刷電機和550級別的有刷電機有什麽區別麽?
发表于 2006-7-7 14:41 | 只看该作者
不就是:青菜跟蔬菜有什么区别吗?
所谓550级别的应该包括不同牌子、结构、特点的所有550电机,如单线、双线、11T/13t/15……
如果说550级别的输出功率一定大于380,那就未必。大家可以参考一些资料,550某些电机最大效率点输出只有12W,大的有107W。
我例举的是15t绕组的550(JOHNSON),在某种条件下不如380,当然前者可以选更小的负载,或增加扭矩。
哈哈、扯远咯,扯远咯!!!!
发表于 2006-7-7 15:41 | 只看该作者
107瓦~我的540還400多瓦呢~
 楼主| 发表于 2006-7-7 20:45 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-7-7 14:41 发表
不就是:青菜跟蔬菜有什么区别吗?
如果说550级别的输出功率一定大于380,那就未必。大家可以参考一些资料,550某 ...
我也有一对15T的550电机(JOHNSON)...不如48t的380小电机...
楼主也喜欢玩文字游戏哈,就来和你玩一玩:
我们是这样计算电动机的输出功率的:电机端电压*电机输入电流*电机效率
电机工作电流和绕组结构有关,绕组所用铜丝直径越大,绕数越少,能通过的电流越大,在驱动电压相同的情况下,功率也就越大。
就数值上来看你所说的550 15T在物理结构上就比380 48T的理论功率大很多了,对了再考虑到效率,顶级有刷模型电机效率我没见过超过90%的,JOHNSON电机记得当年看过一张性能特性表大概75%-80%左右,算一算,你那380 48T比550 15T要猛是怎么来的?:em15:
发表于 2006-7-7 20:59 | 只看该作者
用550帶FSR-V7.5~再用380帶海狼號~呼呼
发表于 2006-7-8 01:45 | 只看该作者
[ 本帖最后由 水上爬 于 2006-9-23 05:32 编辑 ]
