查看: 1373|回复: 38
请教动力配置!
发表于 2006-7-6 00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  正在安装新机,"开心的豆子"的 F15 KT散件版,由于没有时间好好搞,安装了N久了才基本安
装到了该安装动力架的步骤.手上有几种电机,我选择了下打算使用铃铛无刷,有2种型号的懒得自己回忆和
计算该怎么配了麻烦大家帮忙看看,直接告诉我好了,看看那种配比较合适?谢谢!
1.老款ELE普及型无刷,KV1500左右具体没有标,电调是18A普及的又种但是都一样只是买的地方
不一样.用3S1200MAH电池,该怎么配浆?浆有7060 7040 8040 9047,配那种
比较合适?电流小些?谢谢!
2.飞羽模型买的2408-21铃铛无刷,KV1750,电调电池使用同上.该怎么配浆?浆有7060 704
0 8040 9047,配那种比较合适?电流小些?谢谢!
我记得应该是KV1500的配大浆比较合适些,不知道对不对啊?呵呵,麻烦大家了,告诉我个正确答案吧,谢
谢!
[ 本帖最后由 bs98136 于 2006-7-6 00:52 编辑 ]
发表于 2006-7-6 02:28 | 只看该作者
2.用8040包你爽,但是........速度有点快哦
发表于 2006-7-6 08:31 | 只看该作者
2408的KV值有1750啊............不知道我那个有没有
发表于 2006-7-6 10:42 | 只看该作者
KV1500的带8040合适
 楼主| 发表于 2006-7-6 12:30 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2006-7-6 02:28 发表
该死的老B说话好象从来就只说半句,什么电机带什么浆总要说清楚哦,象猫一样才好嘛,呵呵!
 楼主| 发表于 2006-7-6 12:33 | 只看该作者
原帖由 黄胖子 于 2006-7-6 08:31 发表
黄金加强版的应该有吧,具体不没有设备测试,不过感觉力量是大了些的!
发表于 2006-7-6 13:30 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2006-7-6 12:30 发表
多数情况下,能用8040就别用7060的了。
发表于 2006-7-6 14:20 | 只看该作者
136将军,看来你的配置也只能用7~8寸桨了。飞时要注意了,桨大转速又高反扭力会很大,考验你的技术了。我的F15是用山鹰2213KV好象1950。5X5桨电流14A,飞起来很稳。
发表于 2006-7-6 14:39 | 只看该作者
8x4的电流太大,12。5A以上,bs的电池要完蛋!
发表于 2006-7-6 15:07 | 只看该作者
2408-21 + 仿APC_7*5
8040直驱桨的电流不会太大啊,至少比7060的电流要小,再说飞行中电流还要小一截,10C1200的电池,头5秒12A应该没问题吧。
如果不用8×4的可以用7×5。
7×4的用KV1750推也可以考虑的。
 楼主| 发表于 2006-7-6 15:32 | 只看该作者
谢谢各位先.用减速可以吗?用铃铛简单些,就怕电流大了电池完蛋了,所以怕怕啊!还有老猫你的那种7050浆好象背推力量没有拉好啊?
发表于 2006-7-6 15:41 | 只看该作者
力量推拉还有区别?应该是安装问题吧?照理推拉应该没啥区别的……
 楼主| 发表于 2006-7-6 15:45 | 只看该作者
是啊,我就是觉得奇怪了,声音倒是很大就是感觉推没有拉强,呵呵!管它我好好测试下,呵呵!对了猫儿,严重希望你把你的状态改下,怎么老是离线显示啊?
顺便再问各位,我的10C的1600MAH和1200MAH的电池使用的时候,电流一般分别不要超过多少为好啊?谢谢!
 楼主| 发表于 2006-7-6 16:18 | 只看该作者
做了N 天了还是一堆泡末,呵呵,不要笑偶噶!发出来大家看看!
 楼主| 发表于 2006-7-6 16:19 | 只看该作者
对了对了,垂直尾翼好象不用也可以吧?直接用副翼就可以了,对吗?我怕安装错了!呵呵!
发表于 2006-7-6 17:06 | 只看该作者
方向舵可以不要
发表于 2006-7-6 17:07 | 只看该作者
比极限放电小3A。
发表于 2006-7-6 17:20 | 只看该作者
那飞机做得不错.....
 楼主| 发表于 2006-7-6 17:35 | 只看该作者
原帖由 JST2006 于 2006-7-6 17:20 发表
那飞机做得不错.....
我那有这个手艺啊,呵呵.是买的散件自己粘的!呵呵!
