查看: 13173|回复: 44
请问F3飞控怎样控制BB响
发表于 2016-5-29 19:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了一段时间的穿越机,发现炸机后找飞机是很头痛的事情。不得不上个BB响了。
请问F3飞控用SUBS接收机连接Matek的5in1分电板,怎么能用遥控器上的一个通道来控制Matek的5in1分电板上的BB响?
麻烦知道的朋友给解答一下,谢谢。
发表于 2016-6-11 15:22 | 只看该作者
不懂,顶
发表于 2016-6-15 22:29 | 只看该作者
F3飞控本身可以驱动一个蜂鸣器,制定一个遥控通道即可
发表于 2016-6-16 14:28 | 只看该作者
你只要一个BB响就行了,直接焊接在F3飞控板上的BUZZ 的那个孔上,cleanflight软件上在模式里打开BE的那个,设置一个辅助通道就就可以了
头像被屏蔽
发表于 2016-6-16 14:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-16 20:41 | 只看该作者
谢谢各位耐心解答
发表于 2016-7-5 16:05 | 只看该作者
我也是五和一的分电板,楼主后来是怎样控制这个BB响的呢???谢谢!!!
 楼主| 发表于 2016-7-5 16:31 | 只看该作者
可以在F3飞控上焊接一个BB响,但是我嫌麻烦没有那样用。
我的做法是把分电板上的BB响接在接收机的升降通道上,当拉升降舵到一定舵量后BB响就开始响了,不影响正常飞行。实际使用中在草丛里找飞机还是挺方便的。
发表于 2016-7-5 18:54 | 只看该作者
F3上有个buzz接口,接上,用一个遥控通道控制就行了
发表于 2016-7-5 20:15 | 只看该作者
我的做法是把分电板上的BB响接在接收机的升降通 ...
那楼主分电板上的BB响等于没用哦!!还有请问,你用的是什么电调啊!!我的小蜜蜂都烧了两个了。还是悬停阶段!!!
发表于 2016-7-5 20:59 | 只看该作者
谢谢!!这个我懂的!!我想利用分电板上的BB响!!呵呵!!!
发表于 2016-7-6 08:49 | 只看该作者
把分电板那个3P线,接到飞控某个空的通道上,cf里打开舵机什么的设置,选好通道就好了,可以指定遥控器上任意拨杆
 楼主| 发表于 2016-7-6 09:23 | 只看该作者
hu5hong 发表于 2016-7-5 20:15
那楼主分电板上的BB响等于没用哦!!还有请问,你用的是什么电调啊!!我的小蜜蜂都烧了两个了。还是悬停 ...
我的做法就是用分电板上的BB响啊。
插飞控剩余通道上也曾经试过,没成功。
发表于 2016-7-6 17:28 | 只看该作者
晚点给你上个图
 楼主| 发表于 2016-7-6 23:50 | 只看该作者
noothing 发表于 2016-7-6 17:28
晚点给你上个图
好的,谢谢。
发表于 2016-7-8 11:11 | 只看该作者
晚点给你上个图
大大,关于5合一分电板BB响控制请你上个图吧!!谢谢!!!我分电板的那个3P线给飞控供电了!!!
发表于 2016-7-8 13:28 | 只看该作者
先打开1,然后到servos菜单里,看你3P线插在哪一针,找到对应的通道,然后勾选你遥控上想要使用的开关对应的通道,应该就可以了。
我也不记得为啥我的是servos0了,反正你可以测试,飞控上5-8针,对应这个图片里应该是前4个
发表于 2016-7-8 14:57 | 只看该作者
noothing 发表于 2016-7-8 13:28
先打开1,然后到servos菜单里,看你3P线插在哪一针,找到对应的通道,然后勾选你遥控上想要使用的开 ...
谢谢,如果可以的话,再给张接线的图,那就完美了!!我用的是sbus方式连接接收器的!!!
发表于 2016-7-8 15:47 | 只看该作者
LZ  现在你的BB响是接在哪里呢? 能不能上个图看看 ,, , ,,   谢谢
发表于 2016-7-8 17:28 | 只看该作者
跟接收机没关系,把5合1上那个3P线接到飞控除了电调之后其他的空针就可以
