返回列表 发新帖
楼主: yuyonglin
465低空空中抽风
发表于 2016-5-31 22:21 | 只看该作者
发表于 2016-6-1 08:28 | 只看该作者
这个问题看能看出来吗?而且真机还不在身边的情况下。
发表于 2016-6-1 09:16 | 只看该作者
yuyonglin 发表于 2016-5-31 22:19
另一台380也是用的V4 60A和DEKO,好的很,没出现毛病。。。
刚刚一直在检查,发现三个斜盘舵机有一个会 ...
我用的是v3 50a,空中失控后检查是升降通道坏了,用了一年多。这种事故实在是无法避免。
发表于 2016-6-1 09:19 | 只看该作者
发表于 2016-6-1 09:29 | 只看该作者
兄弟们!天热注意防暑降温哈!人如此,电装更是如此!
发表于 2016-6-1 11:44 | 只看该作者
我这情况跟电调应该是没什么关系,不是陀螺,就是舵机问题,现在是找到原因, 发现是舵机上电会抖,当然我也要检查陀螺有没问题你说的空中失控后检查是升降通道坏了,是指的是陀螺仪上的坏了?
发表于 2016-6-1 11:47 | 只看该作者
一般是舵机和陀螺仪的问题,舵机的可能性更大一点。
要不lz先把陀螺的感度降低一点试试。
发表于 2016-6-1 12:31 | 只看该作者
你这个问题, 我几个月前有过n次, 一个月前出现一次!     几个月前出现的, 我换了陀螺仪和三个斜盘舵机, 之后没问题飞了600个电!   一个月前的出现的, 我又换了四个舵机, 目前飞了100个电没问题, 我感觉舵机可能性比较大, 还有检查所有电线借口, 再飞试试!
发表于 2016-6-1 18:33 | 只看该作者
遥控问题吧??
发表于 2016-6-1 22:04 | 只看该作者
检查横轴。。胶圈看看。。估计老化了。。这个要换。。我遇到过。。癫痫一样乱斗。。突然性的。。
发表于 2016-6-1 22:20 | 只看该作者
k8应该出问题了,以前有台450装K8,之前一直良好,突然在空中作死,不明不白炸掉
发表于 2016-6-1 22:54 | 只看该作者
发表于 2016-6-2 07:34 | 只看该作者
7075+冰人的旋转部件   配的也是蛮好的舵机   了
还是整个稳妥的陀螺仪吧
IKON或BRAIN  目前800有卖,,换后机机有点点脱胎换骨的赶脚。
 楼主| 发表于 2016-6-2 08:23 | 只看该作者
还是整个稳妥的陀螺仪吧
恩,机子调的真心的好。但K8之前一直很给力,没想到它不好。但已经初步找到原因了,是有一个舵机坏了,会时不时抽风,返厂回来的话,再试试陀螺仪,不行就换陀螺了,(关键习惯K8的手感)
发表于 2016-6-3 16:33 | 只看该作者
我遇到过  舵机问题啦。。。。。。。。
发表于 2016-6-3 16:38 | 只看该作者
我的v3 50A也抽风,换了个电调就好了。
 楼主| 发表于 2016-6-3 21:43 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-6-3 16:33
我遇到过  舵机问题啦。。。。。。。。
基本确定是舵机问题了,换了舵机安全飞了10多起落了,暂时没出现问题
发表于 2016-6-3 21:52 | 只看该作者
舵机电机碳刷有寿命的,电位器听说很难用到磨坏
发表于 2016-6-5 11:10 | 只看该作者
听起来挺吓人
