返回列表 发新帖
楼主: 和尚娶老婆
杯子散热桶!
发表于 2016-6-2 08:52 | 只看该作者
jonehe 发表于 2016-6-2 07:33
头罩扫的,你回去看看就晓得了。
同意
发表于 2016-6-2 09:15 | 只看该作者
兄弟我感觉你可能飞机还是有点问题,得查下哈。。。我原来有个x5.温度和你这差不多。。4025电机 1100kv 飞4200电池。 89%油门v3定速。。很暴力。我还连着飞。屁事没有。我也
没下来转螺旋桨。。因为不懂。。。所以才2-3起落就磨这样。要找下原因哈。没那么脆。
发表于 2016-6-2 09:26 | 只看该作者
发表于 2016-6-2 09:35 | 只看该作者
头罩刮的,LZ这个是轻的了,我上次更严重,发现鸡鸡间歇摆尾,一检查才发现,大齿被刮了一半!
 楼主| 发表于 2016-6-2 10:21 | 只看该作者
多谢兄弟提醒! 确实是头罩刮的,看来还是经验的问题!
 楼主| 发表于 2016-6-2 10:32 | 只看该作者
头罩扫的,你回去看看就晓得了。
多谢兄弟指点!
 楼主| 发表于 2016-6-2 10:33 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2016-6-2 08:14
x5的电机暴力下来其实不热的。
对,至少可以摸电机!
发表于 2016-6-2 17:03 | 只看该作者
这不更热么楼主    还浪费一个杯子啊   感觉
发表于 2016-6-2 17:04 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2016-6-1 22:40
顶DIY精神!!!你机器的情况我不是很清楚,只能说说我以前看到的,之前看薛童铭飞,飞下来后薛爸在工作台 ...
我的猜想是这样的,高速旋转的马达产生的高温经金属的齿轮传达到接触塑料大齿盘的一个地方,如果不转一转大桨,热量会导致大齿盘的局部轻微变化。虽然肉眼可能观察不到,但是会对飞行产生影响。
发表于 2016-6-2 17:07 | 只看该作者
如果飞机在飞行中不正常,先排枪机械问题,再是软件调试问题,阻力大,电机肯定发热量就大。
发表于 2016-6-2 19:38 | 只看该作者
哈哈,风扇杯子很不错!
看看X5的模友反应601电机暴力下来不是很烫,楼主可大胆放心玩命操。估计还没有2520来得烫手。
发表于 2016-6-2 19:42 | 只看该作者
不会是一个电就磨成这副残样吧,每次起降居然没检查到,涨姿势了!
发表于 2016-6-2 21:39 | 只看该作者
炸了吗 发表于 2016-6-1 22:06
我也x5,这两天江苏28度左右,v3定速75飞下来不烫
我的也是叉5,一个字爽,但是电池巨烫
发表于 2016-6-2 21:48 | 只看该作者
学习了
发表于 2016-6-2 21:55 | 只看该作者
SouthernB777 发表于 2016-6-2 21:39
我的也是叉5,一个字爽,但是电池巨烫
我定速70,下来电池温,电机烫,你的电池是不是该换了
发表于 2016-6-2 22:02 | 只看该作者
正在询问大师中,是否要更换电池
发表于 2016-6-6 08:45 | 只看该作者
  等于加了导流罩看来效果不错
发表于 2016-6-6 10:57 | 只看该作者
手艺不错,不锈钢保温杯上能规矩的打出这么多孔已经不是简单事了。顶楼主了!
发表于 2016-6-6 23:37 | 只看该作者
