楼主: xuke
悬停和吊机哪个容易
发表于 2016-6-7 17:40 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2016-6-7 17:31
模拟器都吊不了,真机就不用试了。
说的是
 楼主| 发表于 2016-6-7 17:41 | 只看该作者
模拟器都吊不了,真机就不用试了。
模拟我能吊住,只是晃动稍大一点,就是真机吊不住,稳定不过几秒钟。
发表于 2016-6-7 17:43 | 只看该作者
xuke 发表于 2016-6-7 16:55
螺旋桨向后吹大风,那就是速度
这也算。。。涨姿势了,以前对固定翼没兴趣,现在很想买架试试
 楼主| 发表于 2016-6-7 17:44 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-6-7 17:25
我一般不推荐華XX的機的,不過在當時選擇不多的情況之下,可能只有120是比較好的
另外,謝謝你啦,我 ...
谢谢你啊,哪天上450必然要请教你。如果你在大 陆,还要请你装机。
 楼主| 发表于 2016-6-7 17:57 | 只看该作者
你可以弄个f3p.用两个手指轻夾住重心位置,然后推油,打舵面,体验飞机升降,转弯,吊机只是向上的力量是来自螺旋桨,其他前后左右的力量都来自于飞吹舵面。我虽是新手,但这应该差不到哪里去
发表于 2016-6-7 22:39 | 只看该作者
你是用直升机的基础动作和固定翼的3D基础作动之一在比。直升机悬停是简单,但是说到悬停到精 那就难了,看看直升机F3C动作你就知道了,等你接触到直升机的3D动作 那才是直升机的刚刚才始你就知道有多难了。
发表于 2016-6-8 00:01 | 只看该作者
当然是悬停容易
发表于 2016-6-8 03:17 | 只看该作者
悬停和吊机完全不懂,地上跑中
发表于 2016-6-8 06:34 | 只看该作者
直升机悬停能跟固定翼吊机作比较吗?醉了。悬停是直升机的入门动作,吊机是固定翼进级动作,比如,固定翼打副翼作翻滚随便什么人都会做,直升机新手翻个试试
发表于 2016-6-8 07:43 | 只看该作者
都是功夫没下到
发表于 2016-6-8 08:15 | 只看该作者
模拟器中吊成功过。吊机更难,但是装个陀螺仪的话就跟悬停差不多。直升机的锁尾陀螺可以用,三轴陀螺没有试过。
发表于 2016-6-8 08:33 | 只看该作者
悬停四面以前可以现在做不了;以前吊机可以正反面,现在只能正面。  经常练习是关键。
发表于 2016-6-8 08:55 | 只看该作者
felix727144 发表于 2016-6-7 16:10
吊机时,飞机不再有前进速度了,舵面是不是就没意义了?
我觉得是靠油门
理论知识没学好,需要回炉重造。
发表于 2016-6-8 08:58 | 只看该作者
魔天记 发表于 2016-6-8 08:55
理论知识没学好,需要回炉重造。
没学过理论知识,一直在玩直机,固定翼就模拟器瞎玩玩
发表于 2016-6-8 10:31 | 只看该作者
加个陀螺就无脑吊机了,不加陀螺的话跟直机无陀螺悬停的感觉差不多
发表于 2016-6-8 10:39 | 只看该作者
菜鸟是需要进阶的,你说的直升机悬停还差得远呐,正飞四面悬停,倒飞四面悬停……再来个不同的角度的悬停,也就功德完满了……
 楼主| 发表于 2016-6-8 10:51 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2016-6-8 06:34
直升机悬停能跟固定翼吊机作比较吗?醉了。悬停是直升机的入门动作,吊机是固定翼进级动作,比如,固定翼打 ...
你赔我直升机,我去翻了一个试试,炸碎了。
发表于 2016-6-8 11:41 | 只看该作者
学习过程中
发表于 2016-6-8 12:03 | 只看该作者
厉害,模拟器不试试就敢翻,你是横滚还是翻滚?
发表于 2016-6-8 17:05 | 只看该作者
没玩过··没法说,
