楼主: 星帆的作者
精灵3A能否换精灵4的2312s电机和按压式快拆浆
 楼主| 发表于 2016-6-13 12:42 | 只看该作者
这个怎么查看
发表于 2016-6-13 12:44 | 只看该作者
那是马达损坏停转才会
 楼主| 发表于 2016-6-13 12:45 | 只看该作者
51hangmong 发表于 2016-6-13 11:56
这个估计还是没有人去尝试,万一不兼容或者飞行中出故障就麻烦,直接问大疆那边还是比较有保险
嗯嗯,就是担心这个问题,如果改装炸机了,哪怕是机子原本的质量问题,大疆 :私自拆装,不给于保修(虽然保修本来的可能性就不大,但私自改装一定不保)
发表于 2016-6-13 12:47 | 只看该作者
看电机和主板,你的是2.0
 楼主| 发表于 2016-6-13 12:48 | 只看该作者
水师提督 发表于 2016-6-13 12:44
那是马达损坏停转才会
半个月不到,才飞几次,马达损坏导致的?那品控也太渣了吧
 楼主| 发表于 2016-6-13 12:50 | 只看该作者
拿破伦没银子 发表于 2016-6-13 12:47
看电机和主板,你的是2.0
好吧,2312s电机没戏,老老实实买原装浆算了
发表于 2016-6-13 13:10 | 只看该作者
星帆的作者 发表于 2016-6-13 12:41
然而 朋友的3A悬停的时候就射了,有飞行记录,大疆给保修,间接承认了这方面的缺陷
是原装桨吗  原装桨是塑料桨毂的  用多了就滑丝了
发表于 2016-6-13 13:12 | 只看该作者
电调和电机应该可以兼容  但是精灵3的电机与机架是用4个螺丝连接的  而精灵4的电机与机架是用3个螺丝连接的  要换的话就要改精灵3外壳固定电机的孔
发表于 2016-6-13 13:47 | 只看该作者
星帆的作者 发表于 2016-6-13 12:45
嗯嗯,就是担心这个问题,如果改装炸机了,哪怕是机子原本的质量问题,大疆 :私自拆装,不给于保修{:1_69 ...
所以还是慎重考虑,个人觉得任何新产品到手上最好还是不要私自更换配件。
 楼主| 发表于 2016-6-13 14:59 | 只看该作者
炸香机 发表于 2016-6-13 13:12
电调和电机应该可以兼容  但是精灵3的电机与机架是用4个螺丝连接的  而精灵4的电机与机架是用3个螺丝连接的 ...
看来大疆看来大疆还留了一手,完全没戏了
 楼主| 发表于 2016-6-13 15:01 | 只看该作者
嗯,换金属的螺帽会不会好一点?
发表于 2016-6-13 18:27 | 只看该作者
星帆的作者 发表于 2016-6-13 12:39
在没有解决方案之前,还是买几对新浆备用吧,轮流用,起飞前检查好,飞行时别做太大动作,如急刹 ...
真的射了,dji怎么给我保修?他会相信吗?
发表于 2016-6-13 20:31 | 只看该作者
精灵3A  开箱时装上桨后就没有拆下,已经有80多个起落。经常拆卸肯定容易射桨。
发表于 2016-6-13 23:08 | 只看该作者
星帆的作者 发表于 2016-6-13 15:01
嗯,换金属的螺帽会不会好一点?
我是用金属桨毂的  主要是飞行不要激烈
 楼主| 发表于 2016-6-14 00:55 | 只看该作者
保修的依据是你飞行器闪存上的飞行记录,他们通过这个文件判断的
发表于 2016-6-14 05:26 | 只看该作者
大疆官方的说明是互不通用
3P3A还分早期和后期版,早期用的那种五叶草形电机是正弦波驱动的,后期用的五角星电机是方波驱动的,4是什么驱动忘记了,反正和3的不匹配
发表于 2016-6-14 09:28 | 只看该作者
我感觉这个问题   直接问你的售后比较好
发表于 2016-6-14 11:14 | 只看该作者
好的,谢谢指导
发表于 2016-6-14 12:13 | 只看该作者
水师提督 发表于 2016-6-13 12:33
我可以告诉你,除非你玩特技,不然是不会射浆的。
我可以告诉你 你是没有试过
 楼主| 发表于 2016-6-14 23:46 | 只看该作者
然而浆还没射,下壳先裂了,我去....
