这是有2个球头出现问题,一个是DFC的拉杆球头,这个有明显的断裂痕迹,如果是空中断裂,那比如桨面会整个去迎风,会有明显的发闷的声音,所以我判断这个球头断裂是炸鸡之后造成的
还有一个就是十字盘的副翼舵机拉杆球头,在图上的十字盘螺丝孔位置并没有出现非常明显的拉扯、扩孔痕迹,如果这里是炸机以后造成的硬接触拉伤,那这个螺丝孔不会这么平整,我以前炸过500级别的飞机,而且只是无动力降落的时候桨着地,造成对十字盘的一个拉伤,十字盘的升降舵位置的球头螺丝孔靠外有个非常明显的向上突出,因为都是铝件,铝件受力是非常容易拉裂开的,在楼主的图上并没有显示出明显的拉痕。
所以我的判断应该是十字盘的这个球头在飞行中受震动,并且螺丝胶没上够,慢慢的给舵机拉杆的上下运动慢慢给旋转出来了。还有一点从k8的日志来看,第一个出现的错误是在副翼上,也正式掉球头的这个地方报错。
我认为k8只是记录了错误的发生,并不是造成这次炸机的原因。所以一上来就剑指k8,说什么就不应该用k8,应该用v8,gpro,e8的观点我是不赞同的,支持正版无可厚非,但是不能飞机一炸就立刻喷k8的不是。
本人9架直升机,无一例外全是黄k8,700就三架。
不相信的可以翻翻我前几天的帖子。
