返回列表 发新帖
楼主: lhaxjb
天气炎热,给亚拓700E装个散热风扇
发表于 2016-6-22 09:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-22 09:32 | 只看该作者
W小灰机 发表于 2016-6-21 18:19
旋翼的狂风不够用??、还要附加。。。
加了头罩后旋翼的风很难吹到电调电机这里,再说桨根这里风很小的
 楼主| 发表于 2016-6-22 09:33 | 只看该作者
卡卡其顿 发表于 2016-6-21 18:13
700 都160A 很少情况会高温保护吧。
楼主手工赞个
我的是120电调
 楼主| 发表于 2016-6-22 09:36 | 只看该作者
风飞舞 发表于 2016-6-21 18:01
电机转起来之后,转子下边和定子的缝隙会形成很强的负压,估计风扇吸不进风的,没卵用
其实这个缝隙里面应该是有很强的吸力,电机尾部有一个像风扇一样的槽,转动的时候有风扇效果,空气从电机内部被吸出。我的风扇是吹电机轴上面那个缝隙应该是有效果的。
 楼主| 发表于 2016-6-22 09:39 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2016-6-21 18:12
电机转起来自带散热!这东西然并卵!把电调照顾好风扇装起来!1电下来稍微歇会等设备降温!别连飞
确实电机尾部自带散热,这个是增加电机内部空气流通,外面如果再增加个散热岂不是更好?
 楼主| 发表于 2016-6-22 09:40 | 只看该作者
远来一观 发表于 2016-6-21 19:15
裸飞 把电调往机头前边放,别藏起来就行,比这种额外增加物品 并且 和电子产品 抢电流强
问题是个人不喜欢裸飞,分不清方向,哈哈哈。
 楼主| 发表于 2016-6-22 09:41 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2016-6-21 20:53
楼主可否考虑夏天直接去南半球飞啊。什么风扇统统扔掉了,
从成本考虑,我觉得还是自己的方法实惠
 楼主| 发表于 2016-6-22 09:44 | 只看该作者
dinosaur88 发表于 2016-6-21 20:57
到底要不要用风扇这个问题考虑好久了,特别现在好盈好多都有风扇的,
装了风扇效果是肯定有,就跟家里的电风扇一样,不吹肯定热,吹了还有凉快的可能性,就算降个几度温度,也是能接受的。
 楼主| 发表于 2016-6-22 09:47 | 只看该作者
没钞疯 发表于 2016-6-22 01:48
风冷不行直接水冷
水冷?如果我开发出来你一定要是我第一个顾客哈。其实水冷电调和电机也并不是不可能,只是重量接受不了哈。
发表于 2016-6-22 16:19 | 只看该作者
发表于 2016-6-22 21:02 | 只看该作者
难怪我的最近也高温。。。我怀疑是电调设置不对。。。
发表于 2016-6-23 01:38 | 只看该作者
lhaxjb 发表于 2016-6-22 09:47
水冷?如果我开发出来你一定要是我第一个顾客哈。其实水冷电调和电机也并不是不可能,只是重量接受不了哈 ...
敬候佳音,在重量与散热之间寻找个平衡点要经历数次乃至百次千次的尝试
发表于 2016-6-23 08:37 | 只看该作者
飞飞就习惯了
发表于 2016-6-23 09:23 | 只看该作者
发表于 2016-6-23 12:17 | 只看该作者
牛逼,我也去搞一个
发表于 2016-6-23 12:19 | 只看该作者
楼主手工赞个
我也是yge160A,木有装散热片前一直保护
