查看: 3021|回复: 30
金腦新版程式救機影片分享
发表于 2016-6-26 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自從上周 MSH 原廠公布了新版金腦程式
增加許多功能
重點全都是免費
目前最新的版本是 V2.0.007
花了一周時間
把手邊所有的大大小小腦都逐一給他更新了
順便試試它所謂的新一代救機功能
所謂新一代救機功能是啥東東????
應該這麼說
前代的救機功能是自動把你翻正
但是使用者要自行控制螺距
如果由倒飛自平翻正後
你得螺距還是停留在負螺距時
會加速正面貼地球
再來就是調機時還要數個架次的自平微調後
才能有比較好的效果
新一代已經不用自平微調了
這部分是自動偵測
新一代救機已經不叫自平這個名詞了
而是直接稱為救機功能
一旦啟動救機功能後
不管機體在何種狀態
都是先拉高
然後邊拉高邊翻正
等機體翻正且高度充足後
在緩慢將控制權交給使用者
等使用者完全掌控後
在關閉救機功能
哈哈哈
有沒有這魔神奇ㄋ???
答案就在影片中
Patrick
发表于 2016-6-26 22:38 | 只看该作者
发表于 2016-6-27 02:17 | 只看该作者
这个功能好
发表于 2016-6-27 07:02 | 只看该作者
我在台面上测试了,的确像你说的。我还以为我设置错误了。
我观测如下:
1. 飞手打开救机
2. 集体螺距瞬间朝升高方向提升
3. 然后循环螺距朝偏正方向改变
4. 集体螺距缓缓回归
 楼主| 发表于 2016-6-27 10:32 | 只看该作者
我观测如下:
1. 飞手打开救机
AMP大
是的
你的測試是正確的
新版的電腦調機軟體多了震動分析
建議實機飛行前
先拆大槳在地面上做一下震動分析
確定震動都在標示區內
這樣舊機就絕對不會倒機
另外
固件更新後
建議重跑一次調機三平跟尾舵
因為參數會跟先前不一樣
供分享
Patrick
发表于 2016-6-27 10:44 | 只看该作者
你还没说,我已经预感到了。 我上周专门在HF oxy3论坛询问oxy3水平调节,有模友机主跟帖回复说lynx给blade 180cfx出的水平校正仪完美适用 (编号LX1406)。我已经入手了,今晚就调
至于动平衡,对于oxy3配塑料桨低转速给0度螺距,我几个月前是冒死用手拿着,连着vbar mini和usb线,完成了主桨和尾桨动平衡。目前0度螺距下,整机震动值小于350。
现在我的所有大机forza450,700,E6,logo600都是仅仅做了含尾桨动平衡。上周看到新的金脑2有一个蓝牙版,我不清楚是不是能远程看震动值,如果是,我也想入手一个,给大飞机做主桨动平衡,请问你知道新的金脑2能满足我这个需求吗?
 楼主| 发表于 2016-6-27 11:15 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-6-27 10:44
你还没说,我已经预感到了。 我上周专门在HF oxy3论坛询问oxy3水平调节,有模友机主跟帖 ...
amp大
我水平調節都是用信天翁 sto 萬用型
免得一大堆測平器
我已經跟總代理訂了一顆B2BT (內建藍芽)
據原廠說法
目前 APP 尚未有震動分析
但是不久後會加入這功能
目前如果要做到飛行中震動分析
可用筆電透過藍芽來完成
不過我沒這樣測試過
供參考
Patrick
发表于 2016-6-27 11:25 | 只看该作者
patrick053 发表于 2016-6-27 11:15
amp大
我水平調節都是用信天翁 sto 萬用型
免得一大堆測平器
能用laptop电脑笔电通过BT蓝牙远程分析震动,我已经很满足了。谢谢告知。
发表于 2016-6-27 12:06 | 只看该作者
我前兩天又更新一次
參數好像沒變化
昨天也試了一下真的很好玩
自旋亂翻狀態下撥一下救機
馬上會立正站好抬頭挺胸
再切掉救機繼續翻
然後再撥救機....
就這樣玩了一早上
這次更新的設定真是很簡單實用
发表于 2016-6-27 12:07 | 只看该作者
重複恕刪
发表于 2016-6-27 12:19 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2016-6-27 12:06
我前兩天又更新一次
參數好像沒變化
昨天也試了一下真的很好玩
受不了了,今晚一定要弄好,明天下午去飞。
发表于 2016-6-27 14:54 | 只看该作者
之前的版本還要調自平的漂移那時還覺得麻煩不夠完善
現在完整度就很OK了
跟一些牌子如BD Spirit比起來也是便宜多
手感性能一樣強
本來是要網購一顆Spirit來玩玩
現在完全沒這念頭了
发表于 2016-6-27 16:13 | 只看该作者
发表于 2016-6-27 21:35 | 只看该作者
请问楼主应该是代理商吧,不知道能否帮忙解决一下菜鸟的问题呢:http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... ;page=1#pid18401586
发表于 2016-6-27 23:55 | 只看该作者
周末去试一下,哈哈。
 楼主| 发表于 2016-6-28 00:01 | 只看该作者
小树Tree 发表于 2016-6-27 21:35
请问楼主应该是代理商吧,不知道能否帮忙解决一下菜鸟的问题呢:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewth ...
小樹大
我不是代理商啦
我只是一般飛友
請看我的飛行日記
飛行成長日記
關於你的 180 配小腦問題
應該是小腦跟電變油門校正問題
請在小腦基本條機的第12步驟中
最小油門設定 1046
最大油門設定 1960 試試看
不過這是針對卡斯特的油門設定
我不清楚你用哪種電變
比較好的做法就是在第 12 步驟中
做一次陀螺對電變的油門校正 (這部分跟控與電變的油門校正是不同的, 請勿混淆)
供參考
Patrick
发表于 2016-6-28 01:30 | 只看该作者
咨询下楼主,一代金脑(brain和ikon)更新固件以后是不是都有视频里面的救机功能?能不能分享下具体设定的方法和过程,感谢~
 楼主| 发表于 2016-6-28 10:28 | 只看该作者
leonw777 发表于 2016-6-28 01:30
咨询下楼主,一代金脑(brain和ikon)更新固件以后是不是都有视频里面的救机功能?能不能分享下具体设定的 ...
leo大
當然有
我的腦都是舊腦去更新的
影片中的小腦也是舊腦
所以請放心
其實你一把金腦接上電腦
她就自動幫你更新了
所以你應該很久沒接電腦了吧
哈哈哈
Patrick
发表于 2016-6-28 13:15 | 只看该作者
我两颗金脑都更新固件,看到救机功能独立出来了,虽然前几天用上了你翻译的中文包,但对具体救机功能的设定方法还是不太明白,所以看看Pit大能不能发个设定方法的教程,感谢
 楼主| 发表于 2016-6-28 17:18 | 只看该作者
leonw777 发表于 2016-6-28 13:15
我两颗金脑都更新固件,看到救机功能独立出来了,虽然前几天用上了你翻译的中文包,但对具体救机功能的设 ...
LEO大
因為舊腦升級後
跟新的 B2 腦還有紀錄, 記憶等等功能上差異
我已經下單買了一顆內建藍芽的 B2 腦
等到手後再一次性將設定說明一併分享
謝謝
Patrick
