返回列表 发新帖
楼主: flyghost
求问涵道为啥不控制方向舵
 楼主| 发表于 2016-7-5 23:30 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2016-7-5 22:33
涵道机没啥机会偏航,偏航的时候失速炸机了
遇到侧风都会偏航
发表于 2016-7-6 13:03 ——“来自手机” | 只看该作者
我来学习的
发表于 2016-7-6 13:19 | 只看该作者
谁说不用方向舵的?前轮就是和方向舵联动的,起飞、降落,特别是强侧风中的降落,全都要使用方向舵。在空中高速飞行,方向舵使用的比较少,最多是急转时对副翼再增加补偿。你如果飞过真飞机,特别是民航机,飞行手册上有明文规定,在高速飞行的情况下,是禁止使用方向舵的,只有在起降低速时使用。
发表于 2016-7-6 22:26 | 只看该作者
1.涵道机推重比小,减重。
2.低速的时候方向舵没有螺旋桨吹,效率低,不如不用
发表于 2016-7-7 17:13 | 只看该作者
用的不多,不等于没用,窄跑道降落要没个方向舵痛苦之极
 楼主| 发表于 2016-7-8 10:48 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2016-7-6 13:19
谁说不用方向舵的?前轮就是和方向舵联动的,起飞、降落,特别是强侧风中的降落,全都要使用方向舵。在空中 ...
高速禁止方向舵?是因为什么原因?
 楼主| 发表于 2016-7-8 10:49 | 只看该作者
天穹 发表于 2016-7-6 22:26
1.涵道机推重比小,减重。
方向舵不是靠吃尾流的吧
 楼主| 发表于 2016-7-8 10:50 | 只看该作者
所以还是觉得设计的时候应该有一个
发表于 2016-7-8 14:30 | 只看该作者
flyghost 发表于 2016-7-8 10:49
方向舵不是靠吃尾流的吧
根据经验,之前我飞涵道歼10,方向舵打满了舵效还是很差。
发表于 2016-7-9 22:39 | 只看该作者
等你飞90以上就发现有用了
 楼主| 发表于 2016-7-10 21:22 | 只看该作者
cj58252167 发表于 2016-7-9 22:39
等你飞90以上就发现有用了
越大越烧钱啊
发表于 2016-7-15 23:58 | 只看该作者
航模是个无底洞,最初买2块电池飞完就回家了,甚至一块电池就炸了。
但是等你爽飞了你发现电池不够飞,怎么办?只能上外场电包,一套至少3000起吧.
然后开始狂飞,,,马上你会发现手头的飞机腻了,不停的换更大的,更快的,浆机换涵道,64换70~80~90~105等等。
我一个玩了5年的老航模朋友,一年开销4万起。(基本不炸机,飞的都是8S和油机)
发表于 2016-7-16 00:24 | 只看该作者
涵道机普遍都是以战斗机为原型缩小过来的,速度都普遍较快,速度快了垂尾的转弯效果就不明显了,
而且还会产生滚转力矩使飞机左或右滚转造成飞行不稳定,需要相反的去修正副翼。
大型涵道机都是有垂尾方向舵的,那是用来在降落时修正小幅度的航向偏差从而对准跑道,LZ可以试试
开个方向舵然后在正常用副翼升降舵转弯的时候打一些方向舵,你会惊奇地发现飞机此时的姿态太像失
速螺旋了你怕不怕?所以高速机一般都不用方向舵转弯。
低速机的方向舵作用就大很多了,比如天行者1680、1900等机型方向舵的转弯效果就超过了副翼加升降
的效果
