Omni 发表于 2016-6-29 15:26 有可能是悬停转速不足造成机身抖动 建议悬停时,油门65%~70%
铁翼雄心 发表于 2016-6-29 20:02 哎呦 我的450L也抖,,也差不多在这个转速区间,所以一直都是85%以上油门飞,等有时间换件排除法试试……… ...
jonehe 发表于 2016-6-30 16:12 直接看一下就知道了,不要管怎么弯的, 如果都OK,那看看是不是把MB的十字盘感度降低些。
亚莽 发表于 2016-7-15 20:12 你的450L 抖动排除没有
铁翼雄心 发表于 2016-7-16 11:25 我把尾撑拆了试飞,就不抖了,一装上尾撑就抖……
亚莽 发表于 2016-7-16 13:52 没有尾撑,降落的时候怎么办?
西西瓜 发表于 2016-7-16 22:12 降感度 mb面板的第一个旋钮减小 减小4格
亚莽 发表于 2016-7-17 11:49 减小了4格?断电之后减小4格,再通电,还是通电的时候直接减少4格?
zxdwjztz99 发表于 2016-7-2 19:28 那样摔弯不了。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
