看了这贴已经打算买了。但和买家聊了下。。发觉这个推进器有设计缺陷。不知道楼主遇到没。有办法改进没?
问题仅限于快艇或快速船。。慢速船转这个慢慢跑只要调好重心就可以了。
常规快艇。要保持高速时不抬头。才能正常跑。保证高速不抬头一般有三个办法。1轴进水角度更接近垂直安装。2加装压水板.3靠船头配重。
装这种推进器要控制快速时的姿态只能用后面两种办法。
两种办法的目的都是为了让船抬尾巴压头。但这种推进器是按照真船推进器仿造的。。真船上行得通。但设计者忽略了模型和真船的区别。模型船的动力比超过真船太多。正常除了一些赛艇能够有模型这种变态动力一般的都没这么变态。所以用喷水推进的真船很难有要考虑动力大了会严重抬头甚至空翻的问题。轻微的姿态不稳靠配重就可以解决。不管什么办法。真船是不会出现快到船头船尾同时离开水面的问题。扯远了。
但变态动力的模型快艇因为船低本身就是个升力结构。快到某个速度抬头起飞是必然的。所以模型快艇要有上面三个办法来解决抬头问题。刚才说了喷水推进只能靠后面两个办法。而且第三个办法配重在动力极端变态的船上也不管用。就算船停止不动配重到船头吃水线比船尾深。也会因为太快压不住。所以只能是靠动态平衡。就是压水板。类似飞机升降舵。产生的抬尾压头力和速度成正比。才能停着姿态正。速度越快力越大来保持以后抬尾压头力保持姿态。但不管怎么做。。目的都是要抬高船尾压船头。。问题来了。他这个仿真结构的需要的是压船尾抬船头才能有效吸水。如果为了保持压船头姿态很容易造成跑快了吸不到足够的水桨空转。如果为了能吸水正常压船尾。。跑快了抬头跳也一样整体船短暂离开水面吸空气进去空转。唯一解决办法就是把进水口做得更尖类似鸟嘴造型更深入水中。进水口应该比船底吃水更深。
所以不知道楼主遇到或解决了跑快时跳或者吸水不正常空转的问题没?当然如果是慢慢跑就不会抬头不会有问题。
