为什么电机转速不停飙升
发表于 2016-7-12 22:21 | 只看该作者
不过,我的确实是在手动模式下电机转速不会自己增加 只是在自稳和半自稳模式下会
 楼主| 发表于 2016-7-12 22:22 | 只看该作者
没有机机 发表于 2016-7-12 22:19
刚飞完,正常,手感还不错,应该就是那个哥们说的,飞控不平一直在调平
那应该怎么调呢?求指教
发表于 2016-7-12 22:24 | 只看该作者
用天6玩涡喷 发表于 2016-7-12 22:22
那应该怎么调呢?求指教
你的四个电调油门行程校准了吗?
 楼主| 发表于 2016-7-12 22:24 | 只看该作者
我现在的情况是3电机飙升,2电机慢升,然后3电机达到1400左右,2电机开始趋向怠速,3电机继续升到1900
 楼主| 发表于 2016-7-12 22:25 | 只看该作者
没有机机 发表于 2016-7-12 22:24
你的四个电调油门行程校准了吗?
没个电机单独校准吗?那我现在试试
发表于 2016-7-12 22:27 | 只看该作者
用天6玩涡喷 发表于 2016-7-12 22:25
没个电机单独校准吗?那我现在试试
这样吧
你先把四个油门行程都校准了,然后开到手动模式下,看看电机转速会不会上升,动一动摇杆,如果电机转速不自行上升,应该就和我的状况一样了
发表于 2016-7-13 13:10 | 只看该作者
仔细照着视频再看看,可以检查下通道中点是不是1500
发表于 2016-7-13 15:30 | 只看该作者
很正常,飞控调节转速后没有达到预期的效果,当然会不断加大油门来继续进行调整,直到满足飞控的需求
发表于 2016-7-15 00:27 ——“来自手机” | 只看该作者
重新刷固件。再校准。一样问题已解决
发表于 2016-7-15 02:52 | 只看该作者
遥控器中立点和调头校准。我的开始也这样,校准完就好了。
发表于 2016-7-15 13:15 | 只看该作者
可能是电调的行程没校准 or 油门中位没有设置 or 遥控器的行程没有校准
发表于 2016-7-15 16:32 | 只看该作者
用天6玩涡喷 发表于 2016-7-12 21:33
谁是邹神,能分享他的视频给我吗?
可瑞尔邹 你在论坛找找
 楼主| 发表于 2016-7-15 21:11 | 只看该作者
没有机机 发表于 2016-7-12 22:27
这样吧
你先把四个油门行程都校准了,然后开到手动模式下,看看电机转速会不会上升,动一动摇杆,如果电 ...
我4个电机都校准过了,就是勾了motor_stop,其他都没调,电机还是老样子
 楼主| 发表于 2016-7-15 21:13 | 只看该作者
看几遍了,通道中点也是1500
 楼主| 发表于 2016-7-15 21:14 | 只看该作者
qvbaqk 发表于 2016-7-15 00:27
重新刷固件。再校准。一样问题已解决
固件已经刷过几次了,还是解决不了这个问题
发表于 2016-7-16 21:41 | 只看该作者
我没有勾motor stop。。。
 楼主| 发表于 2016-7-16 21:57 | 只看该作者
没有机机 发表于 2016-7-16 21:41
我没有勾motor stop。。。
电机出现这种情况是飞控在做向右转向,为了验证是不是飞控出现问题今天又拍了个新飞控
发表于 2016-7-17 21:36 | 只看该作者
多半是你飞控的方向 或者 电机的转向没有按照飞控要求 在检查一遍 电机转向
 楼主| 发表于 2016-7-17 22:11 | 只看该作者
这个我也检查几遍了,换了原来的CC3D正常
发表于 2016-7-18 15:17 | 只看该作者
那就是控的设置不一样 要不我把我的配置保存一个 发给你 你刷进去试一试?
