楼主: 邓辰一y
亿航GHOSTDRONE2.0旗舰版评测【5iMX评测室】
发表于 2016-8-4 12:50 | 只看该作者
点击查看详情
邓辰一y 发表于 2016-8-4 11:28
链接:http://pan.baidu.com/s/1slxjVYX 密码:sdp9
点原画应该就是1080P的
链接挂了,能重新发一个吗?感激不尽
发表于 2016-8-4 12:57 | 只看该作者
hahahaha 发表于 2016-8-4 11:29
估计是垂直升了60米吧,蘑菇头天线是有名的灯下黑,我试过往前飞300米左右可以测试*云都有图像的
没看懂,是不是说将人与飞机连接,形成的直线(70米)与地面成90°角?是说只要直线与地面夹角小于90°,向各个方向飞一段距离,信号就会好些,还是说高于70米,图传就挂了?
 楼主| 发表于 2016-8-4 14:06 | 只看该作者
AlexS2014 发表于 2016-8-4 12:50
链接挂了,能重新发一个吗?感激不尽
链接:http://pan.baidu.com/s/1i5LMKct 密码:nmwf
发表于 2016-8-4 15:56 | 只看该作者
AlexS2014 发表于 2016-8-4 12:57
没看懂,是不是说将人与飞机连接,形成的直线(70米)与地面成90°角?是说只要直线与地面夹角小于90°, ...
他这个飞机正冲下方的蘑菇头图传天线拆开里面其实是“四叶草”。而由于电磁波呈扇形的分布特征,天线正下方的辐射强度反而不是很高。所以如果在自己头顶上直接飞就会有“灯下黑”的效果,一般飞远离自己一些马上就会恢复信号,实测空旷地区500米内没有雪花,1000米以上能有图像。
发表于 2016-8-4 15:58 | 只看该作者
实测过
发表于 2016-8-4 16:24 | 只看该作者
看懂了,谢谢!这下就放心了。
发表于 2016-8-4 16:35 | 只看该作者
谢谢,现在可以看了
 楼主| 发表于 2016-8-4 21:45 | 只看该作者
aifei 发表于 2016-8-4 18:30
好帖子顶一顶!感谢楼主
谢谢
发表于 2016-8-5 09:35 | 只看该作者
yinkiller 发表于 2016-8-3 20:29
我眼睛问题 吗,我随便怎么看,精灵4的画质都要好些呢,,,
+1
发表于 2016-8-5 09:47 | 只看该作者
发表于 2016-8-5 10:01 | 只看该作者
明显的充值测评,不说整体图,就说两个放大图,昧着良心说话啊这简直了。
发表于 2016-8-5 10:53 | 只看该作者
在我们的测试中,飞行器飞行超过70米高度时,图传信号就开始变差,直至丢失,最终只能靠肉眼去观看飞行器的位置,这对于远距离航拍来说是相当致命的。
就凭这一点,坚决不买
发表于 2016-8-5 11:23 | 只看该作者
davimond 发表于 2016-8-5 10:53
在我们的测试中,飞行器飞行超过70米高度时,图传信号就开始变差,直至丢失,最终只能靠肉眼去观看飞行器的 ...
应该是误解了,如果在自己头顶上飞,信号不好,但是飞远一点就会回复。。。。。。反正我是这么理解的。
发表于 2016-8-5 11:38 | 只看该作者
外形好丑!
发表于 2016-8-5 13:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-5 14:41 | 只看该作者
请你认真看,好么?
发表于 2016-8-7 09:27 | 只看该作者
发表于 2016-8-8 00:32 | 只看该作者
GHOSTDRONE2.0旗舰版要比精灵4拍摄的照片整体观感更好,白平衡和曝光度控制优秀,更接近人眼所观察到的画面楼主这是收了亿航多少钱?
 楼主| 发表于 2016-8-8 09:42 | 只看该作者
snowynight 发表于 2016-8-8 00:32
GHOSTDRONE2.0旗舰版要比精灵4拍摄的照片整体观感更好,白平衡和曝光度控制优秀,更接近人眼所观察到的 ...
我真应该上传一张相机拍的原图给你看,客观公正
发表于 2016-8-8 10:50 | 只看该作者
实在没卖点可写了 还要硬生生的写出来
