楼主: 特帅呆王子
新场地,随便拍照
发表于 2016-8-8 07:41 | 只看该作者
发表于 2016-8-8 09:03 | 只看该作者
玩到嗨啊。。。。。全是电池
发表于 2016-8-8 10:13 | 只看该作者
发表于 2016-8-8 13:01 | 只看该作者
这K120,我飞一电电机就烫得不得了,楼主的是不是这样。
 楼主| 发表于 2016-8-8 14:46 | 只看该作者
电机磁钢耐100度没问题,估计下来也就是70度吧,我这还是南方,最近室温都是36度
实际上不需要下来冷却,因为上天飞时候的电机温度比下来摸时候高的多,下来休息对电机寿命无任何好处
所以我都是不停的飞,一年多了
发表于 2016-8-8 15:00 | 只看该作者
预估 提控回家
发表于 2016-8-8 15:30 | 只看该作者
实际上不需要下来冷却, ...
不是100度的问题,是有焦臭味呀,是不是电机有问题。
发表于 2016-8-8 15:45 | 只看该作者
飞机不错 飞场也好
 楼主| 发表于 2016-8-8 16:00 | 只看该作者
有味道啊?这个没注意过。
电机不行,飞起来会无力的,再买一个看看吧
发表于 2016-8-8 20:13 | 只看该作者
装个跟踪器吧,掉草里不好找呀!
发表于 2016-8-8 20:51 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2016-8-8 00:28
我是日本手,左手升降方向,右手油门副翼
那可以加你微信号或QQ号,我们交流一下好吗?我是新手,也是日本手,我想请你指教一下,微信号:178810332
发表于 2016-8-8 22:42 | 只看该作者
电池好多!
 楼主| 发表于 2016-8-8 23:08 | 只看该作者
晨昕 发表于 2016-8-8 20:51
那可以加你微信号或QQ号,我们交流一下好吗?我是新手,也是日本手,我想请你指教一下,微信号:17881033 ...
手机打字太累,有什么问题多看看论坛得了。前人的经验不能浪费,论坛就是干这个用的。
发表于 2016-8-9 18:51 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2016-8-8 01:25
摩托车带不了充电器,还是多一点电池实在
450飞机用的电池可以改装用摩托车电源12V30A的,我每次出去飞只用摩托车电源充电。
发表于 2016-8-19 13:39 | 只看该作者
实际上不需要下来冷却, ...
电调能承受多少度温度?
 楼主| 发表于 2016-8-19 13:58 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2016-8-19 13:39
电调能承受多少度温度?
电调放在散热好的地方,飞完手可以放上去,温度60度这样是没问题,再高就容易烧了
发表于 2016-8-19 14:04 | 只看该作者
我的飞玩一次后电调摸上去有点烫手,电机摸上去只是感到热些,还有就是一块电池只能飞4分钟,是不是时间有点短了?
 楼主| 发表于 2016-8-19 14:43 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2016-8-19 14:04
我的飞玩一次后电调摸上去有点烫手,电机摸上去只是感到热些,还有就是一块电池只能飞4分钟,是不是时间 ...
120  3D飞行是三分钟,航线时间4分钟也正常,这个如果设置螺距很肉,飞5分钟也行
但是比别的牌子的飞行时间都短,因为它就是这么设计的。只要电池下来不低于3.7v就好
发表于 2016-8-19 18:48 | 只看该作者
但是比别的牌子的飞行 ...
好的,谢谢
发表于 2016-8-19 23:02 | 只看该作者
有提控回家的危险
