查看: 14495|回复: 86
一个不小心,700炸啊炸~~~~
发表于 2016-8-15 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SAB700一直没咋飞,等着换装骚壳,周末上山避暑,趁着山清水秀的地方,小飞测试一下,结果空中断扎带,电池窜动导致动力电池插头脱落,空中断动力,直接炸鸡!!!!
翻正脚架落地,谢谢农民伯伯的菜地,下来检查基本上0损失,电池表面有划痕,影响不大。。。炸鸡视频,大家开心开心
飞700一点马虎不得,看来还是对SAB机型经验欠缺了。SAB的侧板太锋利,原厂扎带比较薄一些,后面改用2根MIKADO扎带,一根SAB原厂长扎带,3个扎带接触位置全部锉刀打磨,然后贴上防割软贴,这样比较靠谱多了~~~~
发表于 2016-8-15 11:13 | 只看该作者
强悍骚鸡,无敌美景飞场,赞
发表于 2016-8-15 11:15 | 只看该作者
电池不是应该有个锁扣么?不过这机子看来挺经摔的,居然0损失
发表于 2016-8-15 11:16 | 只看该作者
炸炸更健康
 楼主| 发表于 2016-8-15 11:17 | 只看该作者
锁扣那是570,700的话只有电池板前面2个限位金属头,然后扎带绑紧才是最重要的固定
发表于 2016-8-15 11:19 | 只看该作者
飞场美还好草丛密哟
发表于 2016-8-15 11:21 | 只看该作者
骗子,说好的炸鸡呢,说好的稀巴烂呢。。
发表于 2016-8-15 11:25 | 只看该作者
原来如此,那我回头装570是不是最好也弄个扎带绑紧以防万一?
 楼主| 发表于 2016-8-15 11:25 | 只看该作者
dinosaurkkk 发表于 2016-8-15 11:21
骗子,说好的炸鸡呢,说好的稀巴烂呢。。
炸了啊,我可没说稀巴烂啊
发表于 2016-8-15 11:27 | 只看该作者
飞得好炸得不好
 楼主| 发表于 2016-8-15 11:27 | 只看该作者
570也要扎带的!!!电池和电池板2根长的,然后机身横向固定一根就好了
 楼主| 发表于 2016-8-15 11:31 | 只看该作者
发表于 2016-8-15 11:37 | 只看该作者
这炸鸡看的不爽
发表于 2016-8-15 11:42 | 只看该作者
这炸机我不服
发表于 2016-8-15 11:45 | 只看该作者
好技术,好飞场
发表于 2016-8-15 11:48 | 只看该作者
好美的环境,高超的水平
发表于 2016-8-15 12:05 | 只看该作者
哈哈,好嘞,多谢!
发表于 2016-8-15 12:06 | 只看该作者
楼主太暴力,扎带都磨断~
发表于 2016-8-15 12:43 | 只看该作者
是独立供电么?看上去直接掉下去都没拉一下。
 楼主| 发表于 2016-8-15 12:46 | 只看该作者
2s直驱,当时瞬间正螺距给早了。后面拉了不明显了
