返回列表 发新帖
楼主: sunbear13
亚拓550L学习组装经历
 楼主| 发表于 2016-9-6 22:15 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2016-9-6 22:00
板控飞直机好操控么楼主?
个人感觉加上原厂的那个掌托非常舒服,因为这个控的杆比较长,飞550L时操控很稳!
但是同样因为这个杆太长,估计飞3D不一定适合。(本人只会普通飞行,不会3D
 楼主| 发表于 2016-9-12 22:17 | 只看该作者
20160710接着说充电器
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20103446.jpg
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20103446(1).jpg
连接完成,充电测试,如果配套的电源是24V,估计我就不会用这个12V的通讯电源了,毕竟那个电源和这个充电器摆在一起,颜值更高 ^_^
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20103835.jpg
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20103835(1).jpg
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20103835(2).jpg
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20103836.jpg
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20103836(1).jpg
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20103836(2).jpg
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20103836(3).jpg
充电电压,充电电流,充电容量,温度探头暂时没接,所以是0,充电曲线,电池内阻,平衡柱状图等等,各种参数,左右两组完全独立,就是完全单独设置充电类型,相当于两个400W的充电器。
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20104353.jpg
第一次充电,没用太大的电流,实际充电5A多一点,3574mAh用时43:30,还可以,下次用大电流再试试。
 楼主| 发表于 2016-9-12 22:33 | 只看该作者
20160711
我快让电调折磨疯啦!!!
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20105531.jpg
这个是之前调完得数值
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20105532.jpg
这个是后来自己调得数值,实际试飞还是有问题,各种查找资料,遥控器的说明书都看了N遍了,网上的各种说法都有,因为电调品牌和型号不一样,就是搞不清楚这电调和END POINT的关系,肯定是有问题没整清楚!
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20105532(1).jpg
现在已经快24点了,无意中在电调卡的一个问号里点出来这个说明,也终于把这个问题想明白了一些。不知道是中文翻译的问题,还是厂家的人文法有问题,关键是这个“调低25%”,反复测试后,把油门行程的上下部分先设置到75,然后油门杆最高,电调接电,上数值调到100,滴响一声,下数值调到100,再滴响一声,电调可以正常工作。
100的25%是25,135的25%是33.75,这个数值是不是很眼熟,XX的,如果我算得没错,那么终于找到问题的关键了!
下楼初步测试可以悬停,风大,侧飘有点严重,关键是我还犯了一个低级错误,大桨螺丝有一个松一个紧,起来一次就不能正常飞了,我还没带工具下楼,先测试到这里吧,上楼,充电,检查大桨螺丝,准备下次测试=_=
 楼主| 发表于 2016-9-12 22:34 | 只看该作者
20160720
这几天一直在看书,练模拟器,好无聊啊!书中印象最深刻的两个部分,气象和直升机。
气象一章讲到热空气上升,冷空气下降,干燥空气比湿润空气升力大,低海拔空气比高原空气升力大,看来玩滑翔机的时候就是找各种上升气流。
直升机单旋翼无副翼,尾桨是用来控制飞机不会自旋,还有控制飞机左右转向的,但是在飞机转向时因为尾桨的动力来源与主桨分配有变化,所以在左旋和右旋时有区别,向左自旋时,机尾向右,尾桨推力减小,主桨动力加大。向右自旋时机尾向左,尾桨推力加大,主桨动力减小。那么记住左升右降这个规律,当然飞机在向左和向右打副翼时,就是飞机向左和向右倾斜时,也有上升和下降的变化,这一章我用了一下午的时间才掰扯明白。还有一点,以上变化是根据飞机大桨顺时针旋转,也就是正桨形式来说的。
模拟器的练习就说一件事,据朋友指点,最好在设置里打开风向变化,包括正常风力和瞬时风力风向,这样才符合自然环境,不会飞真机时怕风,模拟器里还可以设置上升气流什么的,但是感觉不明显,不知道是不是直升机的原因,等有时间用滑翔机试试。
 楼主| 发表于 2016-9-12 22:53 | 只看该作者
20160722
被朋友拉着飞他的450机型,一定让我找一下手感,第一遍飞了两块电池吧,上楼充电,第二遍也飞了大概两块电池。
两点体会:
一是练模拟器非常有用啊,至少摸到真机时不会太晃,虽然我只做了对尾悬停和前后航线=_=
二是450飞机太小了,加上朋友遥控器的杆比我的短一些,很小的动作时飞机都是上蹿下跳的,熟悉了一会儿才好些,看来用控的手感很重要。
另外就是550L很稳,但是这家伙太大了,飞起来时切风的声音给人的压力很大!
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160723%20083454.jpg
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160723%20083455.jpg
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160723%20083751.jpg
下午给550L电池充电,充电电流设置最大20A,但是电源只有14V,最大充电电流只到10A多一点,看来还是得用24V电源才能发挥出来,温度探头接上了,全程就这温度,电池根本不热,亚拓原厂电池,放电60C,充电5C,5*5=25A的充电电流,余量还很大。
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160723%20083949.jpg
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160723%20084610.jpg
插入晒一下新买到的头追模块,配合Futaba的控很好玩,具体怎么玩已经想好了,等忙完手头的事情吧,单写一个记录。
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160723%20085132.jpg
充电的时候重新对550L的MB飞控进行校对,各种螺距,尾桨感度提高一级,因为上次试飞发现飞机飞起来后自旋,用微调都不行。
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160723%20085207.jpg
因为是调试,就充了一块电池,下楼找没人的地方,终于调试飞满第一块电池,安全降落。
飞机还是有一点左旋,用微调设置到-7~8就可以了,回头看看把尾桨感度再提升一级试试。(这里调试是错误,后面会讲不锁尾的原因)
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160723%20085512.jpg
因为是用户外摄像机录的视频,相片没有质量而言,对付看看把=_=
发表于 2016-9-16 20:30 | 只看该作者
sunbear13 发表于 2016-9-6 21:37
20160709
辛苦九哥一直在找有关电调的资料,不找也飞不起来啊 ^_^
今天发现重大问题,电调有BUG!需要升 ...
楼主你的接收机天线不能这样搞。现在的直升机基本上都是碳侧板,而碳侧板是导电的,对于工作在微波波段的天线来说,如果紧贴侧板安装,侧板的屏蔽作用会影响信号的接收(降低天线的接收增益)。
建议将天线远离侧板和其它导电性的大构建固定。
 楼主| 发表于 2016-9-17 10:55 | 只看该作者
JamesDowson 发表于 2016-9-16 20:30
楼主你的接收机天线不能这样搞。现在的直升机基本上都是碳侧板,而碳侧板是导电的,对于工作在微波波段的 ...
谢谢提醒,已经修改了测试的时候随便粘了一下,后期接收机的位置也重新做了调整,调试的时候心烦啊, 那时没有心情做细微的整理。
发表于 2016-9-17 20:51 | 只看该作者
sunbear13 发表于 2016-9-17 10:55
谢谢提醒,已经修改了测试的时候随便粘了一下,后期接收机的位置也重新做了调整,调试的时候心烦 ...
嗯嗯!爽飞就好!
发表于 2016-9-18 09:42 | 只看该作者
写得不错
发表于 2016-9-21 11:52 | 只看该作者
很详细的流程,祝爽飞
发表于 2017-4-11 14:38 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2017-4-11 14:58 | 只看该作者
LZ  你的550启动的时候,齿轮声音匀称么,我的有间歇声,感觉是尾驱动齿跟对传齿发出来的。
